Télécommande physique pour contrôler les lumières
Je fais tourner Home Assistant (H.A) sur une Freebox Delta, avec un pack sécurité.
Aujourd’hui, à mon bureau, j’ai des prises contrôlées par une télécommande 433,92 MHz assez classiques (mais non connectées) de ce type :
qui me permettent d’allumer/éteindre les lumières.
J’aimerais pouvoir contrôler ces lumières via H.A.
Le pack sécurité de la Freebox Delta intègre un émetteur radio RTS, qui me permet déjà de gérer mes volets via H.A, via le protocole SOMFY RTS. Je n’arrive malheureusement pas à apparier les télécommandes de mes lumières avec l’application Freebox, probablement car le protocole n’est pas intégré à la Freebox.
J’envisage donc de remplacer ces prises par des prises Konyks Priska Max 3A ou éventuellement des Athom Tasmota v2 avec ESPHome :
Connaissez-vous des télécommandes connectées, qu’on peut relier à H.A du genre de mes anciennes télécommandes (avec 4 ou 5 boutons ON/OFF) ?
Une autre option serait de garder les prises actuelles et de trouver comment leur parler via H.A… Est-ce qu’un module RF433 (USB dans mon cas…) permettrait de récupérer la fréquence de mes télécommandes et de s’y substituer ?
Merci d’avance pour vos conseils et recommandations.
je ne suis pas équipé en 433, mais il me semble qu’il y a une passerelle « universelle »
je t’invite a te rencarder sur le RFXcom
Perso j’utilise des Kincony AG pour cela (ils te permettent de faire la capture des télécos et ensuite de réemettre les codes et c’est de l’ESP dedans donc très simple à gérer avec HA): KC868-AG: IoT IR controller - Smart Home Automation | KinCony
Salut voir RFXCOM ou RFLINK pour tes prises
Merci pour ton retour, effectivement cette solution semble intéressante. Le Kincony AG coûte autour de 40e sur Aliexpress.
Je viens également de tomber sur ce boitier, bien plus cheap (5€ :sweat_smile:), mais qui semble faire la même chose, via Tuya que j’utilise déjà, vu le prix, ca ne coûte pas cher de tester :wink:
Cette référence ne lit que Infra rouge !
attention comme signalé par @Doubledom c’est uniquement IR pas de radio sur ce proluit !
Ahhh my bad, j’ai changé mon 1er lien qui était ce produit, à 9€ :
Merci pour votre vigileance !
Attention au limite pour le RF, ce que tu veux cder, part sur ce que te propose @vincen ( je connais pas ce produit, mais j’ai vu pas mal d’info sur forum), sinon sur du RFXCOM !
J’utilise ces prises
https://www.amazon.fr/gp/product/B008J34MIQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Qui doivent être sensiblement les mêmes que les tiennes.
Regarde ces liens
Capture des trames
Registered 178 out of 223 device decoding protocols [ 1-4 8 10-15 17 20-23 25-26 29-36 38-63 67-81 83-87 91-92 94-100 102-107 109-116 119-121 124-128 130-149 151-175 177-185 187-197 199 ]
rtl_433: warning: 106 "Wireless M-Bus, Mode R, 4.8kbps (-f 868330000)" does not support CSV output
rtl_433: warning: 107 "Wireless M-Bus, Mode F, 2.4kbps" does not support CSV output
Found Rafael Micro R820T/2 tuner
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
Sample rate set to 250000 S/s.
Tuner gain set to Auto.
Tuned to 433.920MHz.
Allocating 15 (non-zero-copy) user-space buffers
baseband_demod_FM: low pass filter for 250000 Hz at cutoff 25000 Hz, 40.0 us
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2023-09-18 12:55:01
model     : Intertechno-Remote                     id        : 696aa95955
slave     : 5            master    : 5             command   : 6
model     : Proove-Security                        House Code: 27232314
Channel   : 3            State     : ON            Unit      : 3             Group     : 0
model     : Nexa-Security House Code: 27232314
time      : 20
Et de souvenir, le protocole a utilisé est EV1527
Mais n’ayant pas plus d’info sur tes prises, je te donne ce que moi j’ai, mais à la photo, c’est des prises compatible DiO / CHARCON (supposition)
Apres, soit tu utilise des petites box qui répliquent les signaux, soit tu fait un petit module a partir d’ESP et de MQTT par exemple.
Hello, merci pour ta réponse :wink:
c’est ça les prises : https://www.amazon.fr/gp/product/B01CD1L1LK/
Ce lien n’est pas trop bavard sur les caractéristiques :joy:
Mais je ne dois pas être très loin.
J’ai regardé les photos publié par les acheteurs et la référence bhc9938f semble aller dans mon sens.
