Telegram et variable
Bonsoir à tous
Je souhaite savoir comment insérer une variable dans les messages avec telegram comme la température, l’heure, le niveau de batterie ou autre.
Merci d’avance
Salut @David
Il faut « templatiser » tout ça :wink:
Quelques exemples :
    - service: notify.group_xxxxx
        message: "{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} ouvert à {{ as_timestamp(trigger.to_state.last_changed) | timestamp_custom('%H:%M') }}"
        message: |
          ⚠️ le robot est en erreur ⚠️
          🔎 {{ states('sensor.automower_problem_sensor') }}
hello
merci ça fonctionne :grin:
Je débute HA (je suis actuellement sur Jeedom mais manque d’intégration à mon gout)
Pouvez vous détailler un peut plus sur l’intégration de cette variable ?
J’arrive à m’envoyer des message texte mais ou dois je mettre ce code ?
Merci d’avance
J’ai placé les messages dans les automatisations ou tu peux également les écrire dans node red.
En espérant t’aider
Bonne journée
