Téléinfo via wifi
Happy to report that I can compute the power factor
Comme vous savez le facteur K est égal a P/S = cos phi
Intéressant de noter que k suit les courbes de puissance ce qui est logique.
A forte puissance le K monte a 90% et a faible puissance il descent à 68%.
Quand les « gros appareils » ne tirent plus les « apparels electroniques » avec un facteur de forme pourri prennent le dessus :slight_smile: :open_mouth:
Et tu as utilisé SINSTS et CCASN pour cette calculation ? Est-ce-que tu fait la calculation sur l’ESP ou en HA ? Tu peut nous montrer ton YAML / lambda ?
D’après mes relevés CCASN fournis la puissance réelle avec une période d’intégration qui porte sur les trente dernières minutes (mis a jour a hh:00 et hh:30). SINSTS est la puissance apparente instantanée (calcule sur une période d’une seconde). Afin que le rapport de ces deux puissances soit plus cohérent j’ai créé un sensor qui calcule la valeur moyenne de SINSTS sur les 30 dernières mn en utilisant l’intégration GitHub - Limych/ha-average: Average Sensor for Home Assistant et donc mon PF = CCASN/SINSTS(averaged)
Comme les deux valeurs ne sont pas « synchronisés » le facteur K avait des fluctuations transitoires au moment de la mise à jour des deux puissances. Donc je calcul K a l’heure et la demi-heure décalé de une seconde (hh:01 et hh:31) et je le stock dans un compteur pour affichage.
Donc dans configuration.yaml
counter:
  store_pf:
    initial: 0
    name: "Store power factor"
      linky_pf:
        friendly_name: "Linky power factor"
        value_template: >-
          {{states('counter.store_pf')|int}}
        unit_of_measurement: "%"
  # Average the apparent power over a period of 30 mn
  - platform: average
    name: 'Apparent power (average)'
    duration:
      minutes: 30
      - sensor.linky_sinsts
Dans automation
- id: '1632663873518'
  alias: Store mean app power
  description: Store in a couter the computed average value of apparent power
  - platform: time_pattern
    minutes: '01'
    minutes: '31'
  condition: []
  - service: counter.configure
      entity_id: counter.store_pf
      value: '{{states("sensor.compute_pf") |float}}'
Et je display dans lovelace
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 1d
all_series_config:
  stroke_width: 2
apex_config:
  chart:
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: true
        zoomout: true
        pan: true
        reset: true
header:
  show: true
  title: 'Power: App.(avg)/Real + Power factor'
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.linky_ccasn
    yaxis_id: first
  - entity: sensor.apparent_power_average
    yaxis_id: first
  - entity: sensor.linky_pf
    yaxis_id: second
yaxis:
  - id: first
    apex_config:
      tickAmount: 4
  - id: second
    opposite: true
    show: true
    apex_config:
      tickAmount: 4
Ce n’est pas parfait mais cela semble donner des résultats cohérents.
Je pense que c’est le mieux que l’on peut faire avec les données transmises par le Linky même si par moment j’ai des résultats curieux
English :
According to my readings CCASN provides the real power with an integration period that covers the last thirty minutes. SINSTS is the instantaneous apparent power (calculated over a period of one second). In order for the ratio of these two powers to be more coherent I created a sensor that calculates the average value of SINSTS over the last 30 minutes using the average integration
and thus my PF = CCASN/SINSTS(averaged)
As the two values are not « synchronized » the K factor had transient fluctuations at the time of the update of the two powers. So I calculate K on the hour and half hour (off by one second) and store it in a counter for display.
Intéressante étude en tous cas
Le cosphi était une donnée facile à gérer en fait . Donnée principalement générée par des machines tournantes ( des moteurs en clair)
Ça se réglait avec des condensateurs .
Avec les alim à découpage, ce n’est plus un cosphi mais effectivement un facteur de forme lié au découpage .
Le cosphi provenait du déphasage entre la tension sinusoïdale et un courant lui aussi sinusoïdal
Le facteur de forme provient du couple entre une tension sinusoïdale et un courant “coupé en tranches »
C’est pas évident d’en faire un modèle
C’est pour cela que les normes ont imposé l’ajout de correcteur de facteur de forme pour les alimentations à découpage à partir d’une certaine puissance .
Pour les petites puissances type chargeur, c’est dans le bruit de fond de la consommation
petite question, on a une longueur max sur les câbles entre le compteur et le PCB, car le compteur n’est pas chez moi mais sur un pallier ?
A++
Oui plusieurs centaines de mètres !
Aucun problème
Phil
J’ai un compteur Linky triphasé configuré en mode standard, mon câblage est correct, car j’arrive à avoir les données brutes avec le code fourni par Jpsy.
Mais quand je passe avec une configuration classique les valeurs afficher dans HA son inconnu.
Voici les logs :
[08:35:39][W][ota:036]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 4 restarts
[08:35:39][C][api:135]: API Server:
[08:35:40][C][api:136]:   Address: 192.168.0.48:6053
[08:35:40][C][api:140]:   Using noise encryption: NO
[08:35:40][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'WiFi Signal Sensor'
[08:35:40][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
[08:35:40][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
[08:35:40][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dB'
[08:35:40][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
[08:35:40][C][wifi_signal.sensor:009]:   Icon: 'mdi:wifi'
[08:35:40][V][wifi_signal.sensor:009]:   Unique ID: '84cca8b06d8b-wifisignal'
[08:35:44][D][text_sensor:015]: 'Uptime': Sending state '2m 47s'
[08:35:51][V][sensor:070]: 'WiFi Signal Sensor': Received new state -65.000000
[08:35:52][D][sensor:121]: 'WiFi Signal Sensor': Sending state -65.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[08:35:52][V][component:207]: Component wifi_signal.sensor took a long time for an operation (0.06 s).
[08:35:52][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
[08:35:52][V][component:207]: Component ota took a long time for an operation (0.06 s).
[08:36:15][V][component:207]: Component ota took a long time for an operation (0.07 s).
[08:36:15][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
[08:36:34][W][teleinfo:058]: Internal buffer full
[08:36:34][V][sensor:070]: 'Uptime Sensor': Received new state 227.578003
[08:36:34][D][sensor:121]: 'Uptime Sensor': Sending state 227.57800 s with 0 decimals of accuracy
[08:36:34][V][component:207]: Component uptime.sensor took a long time for an operation (0.06 s).
[08:36:34][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
[08:36:42][V][component:207]: Component ota took a long time for an operation (0.07 s).
[08:36:42][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
[08:36:44][D][text_sensor:015]: 'Uptime': Sending state '3m 47s'
[08:36:51][V][sensor:070]: 'WiFi Signal Sensor': Received new state -65.000000
[08:36:52][D][sensor:121]: 'WiFi Signal Sensor': Sending state -65.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[08:36:52][V][component:207]: Component wifi_signal.sensor took a long time for an operation (0.06 s).
[08:36:52][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
[08:37:34][V][sensor:070]: 'Uptime Sensor': Received new state 287.522003
[08:37:34][D][sensor:121]: 'Uptime Sensor': Sending state 287.52200 s with 0 decimals of accuracy
[08:37:34][V][component:207]: Component uptime.sensor took a long time for an operation (0.05 s).
[08:37:34][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
[08:37:34][V][component:207]: Component ota took a long time for an operation (0.07 s).
Je suis a jour de ESPHome.
Merci pour votre aide.
Bonjour et merci pour toutes ces infos, je suis tout neuf sur la communauté et j’essaye de me lancer dans la domotique. J’ai commencé il y a 2 jours en installant HA et en connectant mes 3 thermometres xiaomi mijia2 carrés. Je voudrais maintenant pouvoir suivre ma consommation EDF et je suis tombé sur ce sujet (et sur d’autres).
Comme le sujet est la depuis presque 1 an j’essaye de récapituler le matériel dont j’ai besoin et ce que je dois faire.
Le post de Jcpas ici : https://forum.hacf.fr/t/teleinfo-via-wifi/1077/78 m’a d’ailleurs aidé. j’ai bien sur lu aussi celui de myCanaletto mais si j’ai bien compris il utilise un autre systeme.
Mon linky est dans ma baie electrique donc alimentation OK.
En matériel il faudrait donc :
  • une carte TIC qui se connectera sur le linky ( FTDI ?), c’est surtout la que je ne m’y retrouve pas entre toutes les solutions quit existent (les montages, les trucs tout pret), ex ça ? :PiTInfo from Charles on Tindie en prenant tout soudé ? je voudrais éviter les soudures…
  • une carte wemos W1 mini ESP8266, (vaut il mieux un 8266 ou un esp32 ?)
  • besoin de cables ? résistance ? connecteurs pour connecter les cartes entre elles Est ce que c’est fourni avec les cartes ? ou à acheter à part ?
S’il y a des cartes « toutes pretes » pourquoi avoir fait fabriquer des circuits imprimés ?
Logiciel :
  • installer le module ESP home dans HA
    -faire la config du node avec les infos wifi etc (avec le post de Jcpas mis plus haut)
  • flasher le esp8266 (avec le post de Jcpas mis plus haut)
  • installer influxDb ?
Ensuite :
comment brancher les cables du PIT sur le linky ? ça s’emboite ?
Comment savoir si la sonde récupere bien des infos du compteur ? pour debug
Comme HA va recevoir (ou prendre) les infos de l’esp8266 ?
OU commander le materiel ? amazon ?
Salut @Albertos
Je vais essayer de répondre au mieux.
Matériel :
  • C’est bien le PiTInfo de ton lien que j’ai commandé, il me semble que c’est la version « S-PI-SP » que j’avais commandé (la différence est dans le connecteur).
  • A priori, l’ESP32 est supérieur à l’ESP8266 (Comparatif) mais un ESP8266 est largement suffisant pour faire la téléinfo.
  • Moi j’ai utilisé des câbles Dupont, j’en avais déjà chez moi mais tu peux en trouver un peu partout (Exemple Amazon).
Logiciel :
  • Pour influxDb c’est toi qui vois, tu n’es pas obligé. Par défaut Home Assistant utilise une base de données SQLite (base de données enregistrée dans le fichier home-assistant_v2.db), ce qui m’a créé des soucis quand le fichier devenait trop gros (vers 2Go il me semble).
    Si ça n’a pas changé, influxDb ne pourra s’installer qu’en tant que base de données secondaire. L’avantage c’est que tu peux purger la base de données SQLite en gardant les données sous influxDb qui prend beaucoup moins de place.
    Moi j’ai opté pour une base de données MariaDb, hébergée sur mon NAS, pour remplacer SQLite.
  • Les câbles du PIT se branche très facilement sur le Linky, il suffit d’appuyer sur le gros rectangle (blanc chez moi mais il me semble qu’il peut être rouge) pour « ouvrir » les connecteurs, quand tu relâcheras les gros rectangle, ça viendra pincer les fils.
  • Pour voir les données « brutes » transmises à la sonde, tu peux mettre le paramètre « level » à « DEBUG », tu upload la configuration en wifi (donc sans connecter en USB), dès que l’upload est terminé tu devrais voir les trames arriver.
    Sans passer en mode debug, tu verras ton module directement sous Home Assistant, dans le menu Configuration/Intégrations/ESPHome, tu cliques sur l’appareil et tu verras toutes les entités liées et leurs valeurs (c’est le dernier screen de mon post).
Je respecte bien sûr ton envie de développer le système toi même.
Néanmoins si tu cherches un système hyper bien intégré qui fonctionne du premier coup et pas cher du tout, regarde du côté du teleinfokit
https://342apps.net/home/
Phil
Est-ce qu’il faut une alim ?
Parce qu’il y a le projet ZLinky_TIC de Lixee qui m’a l’air très bien, dès qu’il sera intégrable dans Home Assistant (ce qui devrait arriver très vite).
Oui un chargeur quelconque usb.
Le Linxee est intéressant quand le Linky est éloigné et sans possibilité de tirer une paire de la TIC vers l’intérieur .
Il reste très cher vis à vis du teleinfokit
Super merci pour tes réponse,
  • tant mieux si on peut intégrer dans une base externe, j’ai un nas aussi si j’en suis rendu la j’y refléchirai :wink:
  • question tres con, mais comemnt tu « vois » les trames que balance l’ESP en wifi ? c’est le module esphome qui s’en charge ?
Merci ! Ca à l’air pas mal du tout ça mais je vois pas de prix :smiley:
C’était 15 € il y a quelques mois . Demandez lui
A part l’aspect hébergement d’une base volumineuse sur mariadb sur ton nas, tu as noté un gain de rapidité HA a passer d’une base SQLite hébergé sur ton HA à une base mariadb sur ton nas? Je suis en cours de réflexion, bien que ma base SQLite sur mon rpi4 ha ne dépasse pas les 600mo avec purge tous les 30j.
Tu as l’annonce ICI
Je n’ai pas vraiment vu de gain de perf, je n’ai pas l’impression que HA soit lourd. A quel niveau tu sens une lenteur ?
J’ai surtout migré vers mon NAS à cause des nombreux plantages dus au fichier SQLite trop volumineux, qui me faisait perdre mon historique.
Là avec Mariadb je lance un dump 2 fois par jour pour qui est automatiquement synchronisé avec mon Google Drive.
C’est vrai que le prix n’est pas le même.
Bonjour, j’ai utilisé le module et ça marche nikel ! merci à @NicoP4 .
J’ai une base influxdb, et j’ai mis à 0 sec le reglage pour l’actualisation. Est ce que ça va saturer la base ? Comment le vérifier ? merci à vous
