Téléinfo via wifi
@Pbranly, ils viennent d’arriver. Toujours intéressé ?
Oui . Conditions ?
Philippe
Hello @Sylvain_G ça m’intéresse aussi :slight_smile:
Je dois retravailler mes infos qui arrive de linky, se sera l’occasion de revoir toute la gestion :slight_smile:
@Comperta, tu as de la chance, il ne m’en reste plus qu’une.
Je n’ai plus de pin header de 19 pins (les grandes barrettes noires sur la photo :
Avec tout le reste ? ou juste le PCB ?
Ah bah suis preneur de tout le reste :wink: j’ai déjà une barrette donc je m’en sortirai.
Merci en tout cas @Sylvain_G
bonjour
pensez vous qu’il serais possible d’ajouter un panneau solaire et une batterie , pour que le système soit autonome .
chez moi le compteur est au fond du terrain sans prise de courant a coter .
@Florian_Martin, je ne suis pas assez caler en electronique pour répondre avec certitude mais en se basant sur ce projet d’anémomètre connecté, je pense que oui en modifiant la carte.
Je vais regardé le montage et essayé dans faire une version avec alimentation autonome.
Je n’ai jamais tenté mais je pense que c’est faisable, si ton panneau solaire est capable de fournir environ 3 ou 4 fois l’energie consommée par le module (pour tenir compte de la nuit, l’ensoleillement pas optimal, les pertes dans le chargeur de batterie, la batterie elle meme…) afin de recharger la batterie.
Sachant que la board va consommer environ 200mA (au max), une batterie de 4800mAh sous 5V devrait donc le faire fonctionner largement 24h.
Ton panneau solaire doit donc garder une batterie de ce calibre chargée.
Il y a une entrée analogique sur l’ESP32, tu pourrais t’en servir pour remonter le voltage de la batterie avec un peu d’adaptation
Bonjour à tous.
Merci pour tous vos conseils!
Jefinalise mon installation, et je suis à la recherche d’une solution afin d’avoir une comparaison de ma conso vs M-1 ou A-1.
Comment puis je faire?
Merci à vous :slight_smile:
Hello. Avec l’intégration utility_meter :grinning:
J’utilise la carte de @Sylvain_G et j’ai un soucis :
Pour le code de Esphome c’est celui de @Schmurtz présent sur le GitHub
Il ne voit rien provenant de mon compteur.
Une idée d’où cela peut provenir ?
edit ajout code esphome :
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
# déclaration du fichier source du composant custom
  includes:
    - teleinfo/src/my_tic_component.h
wifi:
  networks:
  - ssid: !secret wifi_ssid
    password: !secret wifi_pass
  ap:
    ssid: "Teleinfo Fallback Hotspot"
  domain: .local
  power_save_mode: LIGHT
  fast_connect: false
  reboot_timeout: 15min
  use_address: teleinfo.local
# Enable web server
web_server:
  port: 80
captive_portal:
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0   # disable logging via UART, help to avoid numerous crash with ESP_LOGD
  level: DEBUG   # INFO for less log, put DEBUG to view all the linky's "étiquettes" received  in the logs
# Enable Home Assistant API
api:
  port: 6053
  password: ''
ota:
  safe_mode: true
  port: 3232
  password: ''
# ajout du composant uart pour la communication série avec la sortie TIC du compteur
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 1200
  parity: EVEN
  data_bits: 7
  stop_bits: 1
# alias pour accéder l'instance du composant
substitutions:
  init: 'MyTicComponent::instance(id(uart_bus));'
# déclaration du composant custom
custom_component:
  - id: my_tic
    lambda: |-
      auto my_tic = ${init}
      App.register_component(my_tic);
      return {my_tic};
# déclaration des sensors numérique
# les sensors doivent être déclarés dans l'ordre de la fonction lambda
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 60s
    unit_of_measurement: dB
    accuracy_decimals: 0
    force_update: false
    icon: mdi:wifi
  - platform: uptime
    unit_of_measurement: s
    force_update: false
    icon: mdi:timer
  - platform: custom
    lambda: |-
      return {my_tic->sensor_IINST, my_tic->sensor_ISOUSC, my_tic->sensor_PAPP, my_tic->sensor_BASE};
    sensors:
      - name: "Intensite"
        unit_of_measurement: A
        icon: mdi:power-plug
      - name: "Intensite souscrite"
      - name: "Puissance"
        unit_of_measurement: W
      - name: "Index"
        unit_of_measurement: kWh
        icon: mdi:home-analytics
# déclaration du sensor texte, c'est juste l'identifiant du compteur
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      return {my_tic->sensor_ADCO};
    text_sensors:
binary_sensor:
  - platform: status
# switch permettant de stopper les mises à jour
switch:
  - platform: custom
    lambda: |-
      return{my_tic};
    switches:
edit2 ajout des infos qui arrivent dans HA :
Capture d’écran 2021-05-03 224111
@Comperta, je n’ai pas encore pu tester mon PCB (il doit être dans un colis pour arriver chez moi) alors je peux juste te dire que je l’avais tester sur une breadboard avec le code suivant :
substitutions:
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
wifi:
  networks:
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: !secret ip_teleinfo
    gateway: !secret ip_gateway
    subnet: !secret ip_subnet
  ap:
    password: !secret ap_pass
web_server:
  port: 80
captive_portal:
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
api:
  password: !secret ota_pass
ota:
# GPIO3 = Pin Rx sur ESP32-WROOM-32D
uart:
#  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 1200
  parity: EVEN
  data_bits: 7
  stop_bits: 1
    force_update: false
    icon: mdi:wifi
  - platform: uptime
    force_update: false
    icon: mdi:timer
  - platform: teleinfo
    tags:
     - tag_name: "ADCO"
        unit_of_measurement: ""
        icon: mdi:eye
     - tag_name: "BASE"
        unit_of_measurement: "kWh"
        filters:
          - multiply: 0.001
     - tag_name: "BASE"
        unit_of_measurement: "Wh"
     - tag_name: "ISOUSC"
        name: "Intensité souscrite"
        unit_of_measurement: "A"
        icon: mdi:information
     - tag_name: "IMAX"
        name: "Intensité maximale"
     - tag_name: "IINST"
     - tag_name: "PAPP"
        unit_of_measurement: "VA"
        icon: mdi:flash
    update_interval: 2s
    historical_mode: true
binary_sensor:
  - platform: status
switch:
  - platform: restart
text_sensor:
    name: ${name} - Uptime
    icon: mdi:clock-start
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_seconds).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      if ( days ) {
        return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( hours ) {
        return { (String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( minutes ) {
        return { (String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else {
        return { (String(seconds) +"s").c_str() };
Essaie avec ce code, si tu ne reçois rien, c’est que ce n’est pas normal…
Tiens moi au courant surtout.
Dés que je reçois la mienne, je la testerais et t’enverrais le code exact que j’aurais mis.
Hello @Sylvain_G
Ça ne fonctionne pas , ça vient peut être de mon cablage avec linky.
Je vais tenter la modifi de @telenaze (remplacer la résistance 4,7 par une 10)
Je me demande si le soucis ne vient pas de la broche RX qui est directement reliée au +3.3v au lieu d’arriver entre Q1 et R3 :
à comparer avec le schéma de la page suivante :
ou encore celui-la :
j’ai bien envie de couper le circuit et de poser un fil pour tester :slight_smile:
Effectivement, le RX ne doit pas être relié au 3v3 mais au niveau du transistor et R3.
Je viens d’essayer mais ce n’est pas mieux :frowning:
il me semble que les fils 1 et 2 qui vont vers linky sont polarisés.
Essaie d’inverser le 1 et le 2
voila mon code au cas où…
esphome:
  platform: ESP8266
  #board: esp01_1m
  board: d1_mini
wifi:
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.101
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
time:
  - platform: homeassistant
logger:
  level: INFO   # INFO for less log, put DEBUG to view all the linky's "étiquettes" received  in the logs
  esp8266_store_log_strings_in_flash: False     # recommanded for ESP8266 https://esphome.io/components/sensor/custom.html
api:
ota:
web_server:
  port: 80
text_sensor:
  - platform: version
    name: Teleinfo ESPHome Version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    bssid:
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_sec).state);
    update_interval: 113s
# GPIO3 = Pin Rx sur Wemos D1
uart:
#  tx_pin: GPIO15
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 1200
  parity: EVEN
  data_bits: 7
  #stop_bits: 1
  # Uptime sensor.
  - platform: uptime
    name: "Teleinfo WiFi Signal"
    force_update: false
    icon: mdi:wifi
    tags:
     - tag_name: "ADCO"
        name: "Adresse du compteur"
        icon: mdi:eye
#     - tag_name: "BASE"
#       sensor:
#        name: "Index option Base (Wh)"
#        unit_of_measurement: "Wh"
#        icon: mdi:home-analytics
#        filters:
#          - multiply: 0.001
     - tag_name: "IMAX"
     - tag_name: "IINST"
        name: "Intensité Instantanée"
     - tag_name: "PAPP"
        name: "Puissance apparente"
        icon: mdi:flash
     - tag_name: "HCHC"
        icon: mdi:flash
     - tag_name: "HCHP"
        icon: mdi:flash
     - tag_name: "HHPHC"
        name: "Horaire Heures Pleines/Heures Creuses"
        icon: mdi:calendar-clock
    update_interval: 2s
    name: "heures creuses kwh"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 2s
    icon: mdi:flash
    lambda: return (( (id(heures_creuses).state)/1000.0));
    name: "heures pleines kwh"
    update_interval: 2s
    icon: mdi:flash
    lambda: return (( (id(heures_pleines).state)/1000.0));
binary_sensor:
  - platform: status
switch:
  - platform: restart
Quoi ??? je me serais gourré dans le schéma ? Normalement entre le RXD et le 3.3v tu as une résistance de 10K
J’ai essayé d’inverser mais rien à faire.
@Sylvain_G pour moi il y a un soucis oui :slight_smile: rien de grave et c’est facilement rattrapable
Par contre de mon côté je ne pense pas que cela vienne du code.
Je vais tenter d’emprunter a une connaissance un module qui fonctionne pour voir :frowning:
