j’essaie d’inclure plusieurs si dans un Template sensor mais j’ai une erreur de code que je ne comprend pas, après plusieurs heure a analyser les possibilité du problème sur internet avec le message d’erreur je fais appel a vous
Voici le code et l’erreur
# Transformation Tarif en Cours > Tranche Tarifaire
- name: "Tranche Tarifaire"
unique_id: tranche_tarifaire
state: >
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '0') %}
Base
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '10') %}
Heure Pleine ROUGE
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '9') %}
Heure Pleine BLANC
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '8') %}
Heure Pleine BLEU
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '7') %}
Heure Creuse ROUGE
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '6') %}
Heure Creuse BLANC
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '5') %}
Heure Creuse BLEU
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '2') %}
Heure Pleine
{% if is_state('sensor.valeur_tarif', '1') %}
Heure Creuse
Invalid config for ‹ template › at packages/Legrand/ecocompteur1.yaml, line 185: invalid template (TemplateSyntaxError: Unexpected end of template. Jinja was looking for the following tags: ‹ endif ›. The innermost block that needs to be closed is ‹ if ›.) for dictionary value ‹ sensor->12->state ›, got « {% if is_state(‹ sensor.valeur_tarif ›, ‹ 0 ›) %}\n Base\n{% else %} {% if is_state(‹ sensor.valeur_tarif ›, ‹ 10 ›) %}\n Heure Pleine ROUGE\n{% endif %}\n »
La ligne 185 correspond a : state: >
[center]## System Information
version
core-2024.9.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.46-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1405
Downloaded Repositories
6
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.09.1
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
30.8 GB
disk_used
9.1 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
openWakeWord (1.10.0), Node-RED (18.0.5), Get HACS (1.3.1), Linky (1.5.0), Studio Code Server (5.15.0)
Tu aurais pu aussi en faisant juste if/else faire de multiples boucles if / else / endif imbriquées (c’est pour la science…) mais il fallait fermer tes if par des endif (il en manquait 8 dans ton code, ici avec une indentation qui décale toutes les boucles pour montrer l’imbrication on voit mieux):
