Template nombre basé sur un modèle impossible à supprimer
Voila, j’ai voulu créer un capteur et je n’ai pas choisi le bon modèle.
Maintenant je n’arrive pas à le supprimer car il y a une erreur (required key not provided @ data['set_value]. Got None)
Si quelqu’un aurait la solution ? D’avance merci.
[center]## System Information
version core-2024.10.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1456
Downloaded Repositories 7
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 22.9 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization kvm
board generic-aarch64
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), Linky (1.5.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), SQLite Web (4.2.2)
dashboards 13
resources 4
views 11
oldest_recorder_run 23 octobre 2024 à 18:48
current_recorder_run 30 octobre 2024 à 17:09
estimated_db_size 157.85 MiB
database_version 3.45.3
Tant que tu n’as pas cliqué sur valider tu n’as rien créé. Il suffit juste de fermer la fenetre.
Malheureusement j’ai validé auparavant et le Template ne veux pas disparaitre
Bonjour Gérald,
J’ai actuellement le même comportement et je ne peux plus supprimer l’entrée qui reste avec un status d’erreur.
As-tu trouvé une solution ?
Frédéric
Salut Frédéric,
Malheureusement non, je suis toujours avec cet entrée en erreur.
La technique « Bourrin » pour corriger ce bug:
Tu ajoutes une action , n’importe laquelle dans ton entrée template number et tu valides.
Tu rafraichis la page des « entrées » , tu clique sur ton entrée qui était défaillante , roue crantée en haut à droite et tu auras accès au « Supprimer »
Heu ! Je suis un peu novice et je ne sais pas comment faire ça ! Ajouter une action.
Tu peux m’aider la dessus ?
Dans la capture d’écran de ton number template il y a ajouter une action :wink:
Tu cliques dessus, tu choisis n’importe quelle action ( comme pour une automatisation), par exemple allumer un appareil
Nickel, merci beaucoup
La « solution » est mon post d’avant :grin:
C’est corrigé :wink: encore merci
