Template pour calcul sur des sensors
je reviens avec mes questions bêtes, mais j’y arrive pas
je cherche à faire un calcul simple entre 2 valeurs issus de sensors
  sensors:
    hc_percent:
      friendly_name: 'Ratio HP HC'
      value_template: {{ states('sensor.mqtt_TI_HCHC') / states('sensor.mqtt_TI_HCHP') }}
merci de votre aide
Décidement …
il fallait mettre ça
      value_template: "{{ states('sensor.mqtt_TI_HCHC') | float / states('sensor.mqtt_TI_HCHP') | float}}"
et ça marche
Bonsoir,
Désolé, j’arrive trop tard, il te manquait les guillemets.
Pour tester tes template, utilise developer tools → Template avant de les mettre dans ton code
Salut, merci
Je sais pas pourquoi le test de template ne marche pas tout le temps, je dois pas avoir la bonne syntaxe
mais merci :wink:
Je cherche comment et ou mettre ce code.
Merci de votre réponse.
bonjour.
plusieurs possibilités, déjà si c’est pour tester vas dans outils de développement puis modèle.
la copie que
faudra peut etre adapter a tes bessoins.
si c’est pour créer le capteur
soit tu as le fichier sensor.yaml,avec dedans
platform: template
  sensors:
    hc_percent:
soit dans ton fichier configuration yaml.
a voir :
https://forum.hacf.fr/t/2-lorganisation-de-home-assistant-les-includes/478/2
