Bonjour à tous
Je cherche à faire un template sensor toujours available sachant que la source ne l’est pas toujours.
C’est un micro ondulaire qui renvoie l’énergie produite (donc toujours incrémental). En revanche la nuit l’onduleur n’est plus alimenté par les PV et le capteur est unvailable.
Dans mon template sensor, je ne peux pas du coup utiliser le availability.
J’ai cherché des solutions mais ça ne fonctionne pas.
Y a t-il moyen ?
Sinon il y a l’utility meter en possibilité.
Quelle différence entre ce que je voudrais faire et un utility meter jamais remis à 0 ?
Voici ce que j’ai testé trouvé sur le forum international
- name: onduleur_test_est
unique_id: da8ac2b1-fea8-47e1-b4ab-eed9debedce0
unit_of_measurement: 'kWh'
state: >
{% if states('sensor.sun_m100g4_eu_q0_total_production') in ['unavailable', 'unknown', 'none'] %}
{{ states('sensor.onduleur_test_est') }}
{{ states('sensor.sun_m100g4_eu_q0_total_production') }}
availability: >-
{%- if states('sensor.sun_m100g4_eu_q0_total_production') -%}
True
{%- else -%}
False
{%- endif -%}
