Bonjour a tous, étant novice sur Home Assistant je me retrouve confronté a un soucis surement simple mais bloquant pour moi, je cherche a mettre des templates pour mais button_card mais je ne sais pas ou les mettre j’ai vu dans le ui-lovelace cette ligne (button_card_templates: !include_dir_merge_named …/…/…/dwains-dashboard/button_card_templates) mais dans quel fichier de conf il faut copier les templates merci de votre aide
As-tu bien en tête le principe de fonctionnement des templates ? Comment marche le yaml ? De comment on créer les cartes ?
J’ai rien contre le fait de voilà commencer avec un truc ‹ élégant › mais si c’est au détriment de l’apprentissage des bases, c’est peut-être pas nécessaire
Bonjour Pulpy,
Oui j’ai compris le fonctionnement mais la mise en oeuvre est un peu plus compliqué, je viens de jeedom et j’ai compris les grands fonctionnement… Mais j’ai peu être pas tous bien compris.
Ok donc si j’ai bien compris dans le dossier button_card_templates je créer des fichier yaml du nom du templates et j’insére le code dedans.
J’ai tous bon ?
Oui pour ajouter un ‹ truc › il faut mettre le fichier dans un répertoire. Sauf que le nom du fichier n’a absolument aucune important, c’est sa structure YAML qui compte pour le nommage des templates.
Et en principe, tu as un répertoire button dans lequel tu mets les boutons, un switch dans lequel tu mets les switchs etc… L’idée c’est de faire un petit tri.
Autre aspect à prendre en compte, si tu modifie les fichiers d’origine, une mise à jour écrasera tes modifications.
