Tempo Edf sur horloge connectée ulanzi firmware Awtrix
J’ai une horloge connectée à base d’esp32, une Ulanzi TC001 :
Je l’ai flashée avec le firmware Awtrix3 - 0.96 (le dernier) :
https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/
La connection par MQTT avec home assistant est faite. Le but ultime serait de récupérer l’info de la couleur du jour du tarif tempo, pour afficher un carré de pixel dans un angle selon la couleur du jour et un autre a un autre angle pour la couleur du lendemain.
Ou alors d’afficher l’heure de la couleur du jour et la date de la couleur du lendemain, quelque chose du genre.
Quelqu’un a t il déjà crée ca, ou serait motivé pour travailler dessus avec moi?
Tu peux activer trois led en haut, milieu et bas.
Sinon tu utilises l’API pour faire des notifications.
Hello je serais intéressé aussi pour l’affichage sur awtrix. Merci d’avance
Bonjour a tous ,
Je réponds simplement pour suivre ce sujet qui m intéresse également
J’ai une automatisation par « couleur » qui se m’affiche dans les coins haut et bas (à droite) la couleur du jour précédent et la couleur du jour.
Sachant qu’il y en a donc 6, 3 pour la couleur du jour activés à 6H05 et 3 pour la prochaine couleur activés dès que l’info tombe.
Ca donne qqch de ce genre :
alias: Tempo - Jour Bleu
description: ""
  - platform: time
    at: "06:05:00"
condition:
  - condition: state
    entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
    state: Bleu
  - service: light.turn_on
    metadata: {}
      rgb_color:
        - 0
        - 0
        - 255
      entity_id: light.awtrix_xxxx_indicator_1
Tu colles ce code a quel niveau ?
Desolé d’insister mais j’aimerai savoir comment tu créais cette automatisation,
j’ai reussi a creer une automatisation, pour un affichage de certain sensor.
Mais la je suis un peu perdu
tu fais creer une nouvelle automatisation , les 3 petits points en haut a droite , modifier en YAML .
et tu colle le code ci dessus .
Merci beaucoup
si j’ai bien compris je dois effectuer une automatisation par couleur ?
Tu peux utiliser une seule automatisation en utilisant les conditions choose a l’interieur d’action (En gros 3 choose selon couleurs Blanc, Bleu ou rouge)
Oui, après il est surement possible de tout faire d’un coup (avec de SI / ALORS) mais c’est plus simple en 3x je trou ve.
Ah bon, moi pas.
Ex pour lancer ma PAC Piscine selon surplus solaire
description: ""
  - platform: time_pattern
    minutes: /30
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ now().month in [4,5,6,7,8,9,10] }}"
  - condition: time
    after: "09:31:00"
    before: "23:00:00"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.edf_last_30min
            below: -0.5
        sequence:
          - service: climate.set_hvac_mode
              entity_id: climate.pac_akeron_2
              hvac_mode: heat
      - conditions:
            above: 0.5
        sequence:
              hvac_mode: "off"
Merci beaucoup ! maintenant j’aimerai pourvoir afficher les évènement pdu calendrier poubelle :slight_smile: je vais créer un nouveau topic
pourrais tu m’afficher ton code pour l’affiche en bas couleur J+1
regarde tes mp :slight_smile: l’ami , ca va t’aider surement ,
pourquoi j envoie , en MP , car l auteur ne souhaite pas une diffusion sur le net . donc je respecte .( ca n empêche pas d aider les copains :slight_smile:
Je serai également intéressé en mp please?
merci beaucoup, tu peux m’en dire un peu plus sur ces lignes ?
c’est un blueprint tu n as juste a l insérer dans tes blueprints
:slight_smile:
Si vous hésitiez à cause de prix, il y a une promo sur le site de Ulanzi. 28.78€ une fois ajouté au panier.
Et ajouter 8€ de FDP :cry:
Hello, est ce quelqu’un a pris l’application android, histoire de savoir si elle apporte quelque chose ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.awtrix.light&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
Merci.
