qsd88
1
J’utilise l’intégration Ping pour vérifier le temps de connexion du PC de jeux de mon fils.
binary_sensor.192_168_1_100
Je souhaiterais pouvoir avoir une somme du temps de connexion par semaine, connaissez vous une intégration ou une méthode pour faire cela ?
Merci par avance
ddfdom
2
Tu veux faire quoi avec une somme des pings ça ne représente rien de bien intéressant
Une moyenne serait sûrement plus judicieux
Il y’a une carte history capable de faire cela de mémoire
@ddfdom , je crois que tu a pas compris sa demande (mais en mème temps, c’était pas bien expliquer), …
@qsd88 , avec ton ping, cela devrait te generer un binary sensor si je dit pas de bêtise, du coup, derriere tu peut utiliser le history_stats pour avoir son temps d’utilisation, comme c’est expliquer dans ce post Obtenir le temps d'utilisation d'un appareil électrique sur une période donnée
PS: tu peut crée ce `history_stats` via l’interface graphique (le post date un peut )
ddfdom
4
jai bien senti que c’était pas clair mais je voyais pas le rapport avec le ping du coup, maintenant je vois mieux
qsd88
5
Merci roumano, history_stats semble être la solution je vais regarder.
system
A fermé ce sujet ()
6
