J’ai mis en place un suivi du temps d’écran de mon téléphone (Android + Application HA), en utilisant le capteur « interactive » de l’application mobile.
Le capteur prend l’état ON ou OFF en fonction de l’utilisation de l’écran.
Cela fonctionne correctement, cependant si le smartphone passe en mode avion, l’application ne peut pas envoyer l’état « OFF » et garde le dernier état.
Donc pour HA l’état reste en « ON » toute la nuit…
Avez-vous une solution / astuce ?
Merci par avance
Quand tu es en mode avion, tu laisses le wifi allumé ?
Non justement, pour ne pas être dérangé la nuit.
Donc l’application sur ton téléphone ne peut pas envoyer l’information relative à l’écran vers HA sans doute …
A toi de créer ton propre sensor, avec un mix entre la dispo de ton téléphone et l’utilisation de l’écran.
Bonsoir @Usernet , peux tu partager ton capteur ? je cherche une solution justement pour détecter ce mode ON alors que je passe en mode avion.
Merci d avance.
Arnaud
Je n’ai jamais trouvé la solution.
Regarde mon pseudo sur le forum officiel HA. J’ai eu droit à un début de solution mais bien trop compliqué pour moi.
Du coup mode avion = écran allumé pour HA
C’est tellement logique leur truc
