Temps restant timer
Je souhaite utiliser « multiple-entity-row » pour afficher le temps restant sur mes minuteries d’éclairage.
J’utilise la fonction « timer »
Lorsque j’affiche l’entité « timer.minuterie » dans une carte entités j’ai bien le temps restant qui s’affiche, mais dans « multiple-entity-row » j’ai juste l’état.
L’attribut « remaining » ne fonction pas non plus. Il s’initialise à la valeur initiale du timer, mais n’évolue pas dans le temps.
Quelqu’un a-t-il une solution ?
c’est un question qui revient souvent, tu devrais avoir des détails en faisant un recherche.
Mais en gros, la seule chose connue c’est le timestamp de fin.
Donc il faut faire un calcul : « temps restant = timestamp_fin - timestamp_now ».
perso j’ai,eu beaucoup de réponse grâce à ce post
https://forum.hacf.fr/t/carte-timer/725
Merci.
C’est exactement ce que je cherchais
