The add-on is not running
Je viens d’installer 3 modules complémentaires
  • Advanced SSH & Web Terminal
  • Mosquitto broker
  • Zigbee2MQTT
Pour les 2 modules SSH et Zigbee2MQTT,
HA me dit que le add-on ne fonctionne pas, voulez-vous le démarrer?
le add-on MQTT a l’air de fonctionner.
Pour le module SSH, quand je dit Réessayer, j’obtiens 502: Bad Gateway.
Je n’ai pas trouvé ou rentrer la gateway…
Je ne vois pas quoi faire, bien-sur je dit de le démarrer mais… rien
Quelqu’un a une idée?
A tout hasard, Dans les journaux Home Assistant Core, j’ai les erreurs suivantes:
Enregistreur: homeassistant.helpers.translation
Source: helpers/translation.py:345
S'est produit pour la première fois: 17:42:08 (3 occurrences)
Dernier enregistrement: 17:42:08
Validation of translation placeholders for localized (fr) string component.jvc_projector.config.step.reauth_confirm.title failed
Validation of translation placeholders for localized (fr) string component.ring.config.step.reauth_confirm.title failed
Validation of translation placeholders for localized (fr) string component.roborock.config.step.reauth_confirm.title failed
et dans le fichier: /homeassistant/zigbee2mqtt/log/2024-03-19.17-21-31/log.txt
j’ai ça… si ça peut orienter?!?
info  2024-03-19 17:21:31: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-19.17-21-31' filename: log.txt
info  2024-03-19 17:21:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
info  2024-03-19 17:21:31: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
error 2024-03-19 17:21:31: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-03-19 17:21:31: Failed to start zigbee
error 2024-03-19 17:21:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-03-19 17:21:31: Exiting...
error 2024-03-19 17:21:31: Error: spawn udevadm ENOENT
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)
    at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
Salut, il faudrait que tu nous précises quelle clé tu utilises pour faire fonctionner Z2M, quelles sont les configs pour Z2M et MQTT, stp.
hello
dans SSH, as tu mis un mot de passe ?
il ne te le demandera pas.. mais il faut en mettre un :frowning:
Merci pour vos réponses.
Pour SSH, c’est parfait. Le mot de passe rentré, un redémarrage et … ça marche.
En ce qui concerne Z2M et MQTT, je n’ai pas encore reçu ma clé.
C’est peut etre pour ça que ça fonctionne pas.
J’ai commandé la clé SkyConnect… J’attends de la recevoir.
Ma config est la suivante:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
je confirme, pas de clef, pas de chocolat :slight_smile:
bonne réponse…
Sur le coup je n’y avais pas pensé.
C’est trop bête!
beaucoup de module ont une config... pas de config, pas de démarrage... c'est aussi simple que cela
pour Z2M, il faut lui donner a clef...
Ah OK,
Il faudra que je lui définisse le port de la clef SkyConnect.
Par ailleurs, la ligne de définition du port, tu la trouve ou?
Je suppose que c’est pas automatiquement rempli. (Comme pour SSH)
Dans ton cas , c’est une clé Sonoff (je suppose)
tu trouveras ton port USB dans
Paramètres / Système / Matériel / Tout le matériel
et tu vas chercher ton port USB comme ci dessous, ou tu copie ce qu'il y a dedans dans Z2M
avec la commande "port: >-" avant
Très bien, merci.
J’ai hâte de recevoir ma clé.
Normalement, j’ai tout pour que ça fonctionne maintenant.
Merci au lapin fou.
J’ai installé ma clé, recopié la ligne de code et hop, ça fonctionne.
Super merci.
PS ne pas oublier la tabulation devant la ligne de code; c’est du yaml
