Hello la communauté,
J’ai installé, il y a des mois de ça, les thèmes IOS depuis HACS, et ça a fonctionné pendant très longtemps.
Récemment, mon instance a planté, après quelques redémarrages et sans perte de données ou de configuration, j’ai maintenant un comportement inattendu : lorsque l’interface se charge, je vois bien mon thème IOS s’afficher, puis il est remplacé par un autre thème que je ne connais pas au bout de quelques secondes …
Sachant que je n’ai que les thèmes IOS d’importés dans mon dossier themes, et j’ai même essayé de réinstaller le repo depuis HACS.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème ? ![]()
System Health
| version | core-2021.11.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.17-v7 |
| arch | armv7l |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.13.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 922 |
| Installed Repositories | 25 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 6.6 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.10.8 |
| docker_version | 20.10.8 |
| disk_total | 116.7 GB |
| disk_used | 12.5 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.1.0), Samba share (9.3.0), Mosquitto broker (5.1), Zigbee2mqtt (1.17.1-1), Terminal & SSH (8.9.1), Glances (0.9.0), Check Home Assistant configuration (3.7.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.3), Emulated HUE (0.2.6), Duck DNS (1.12.5) |
Lovelace
| dashboards | 3 |
| resources | 16 |
| views | 17 |
| mode | storage |
