Est-ce que quelqu’un sait comment je peux forcer le thème sombre d’un utilisateur qui n’est pas propriétaire ?
Mon fils a un profil utilisateur.
Mais quand il démarre HA dans l’interface web sur son PC portable, HA se met chaque fois en clair.
J’ai essayé de modifier le thème en lui donnant les droits administrateur, en modifiant le thème, puis en enlevant les droits administrateur. Cela fonctionne mais quand on redémarre le PC, c’est de nouveau en thème clair…
C’est embêtant car mon interface est conçue pour un thème sombre.
Merci et bonne journée,
[center]## System Information
version
core-2024.11.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.54-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1461
Downloaded Repositories
47
logged_in
true
subscription_expiration
28 avril 2025 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
cloud_ice_servers_enabled
true
remote_server
eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
f0fd017040d14711b17f54352dde68e6
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.11.4
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
938.2 GB
disk_used
18.5 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Matter Server (6.6.0), Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.17.3), Spotify Connect (0.13.0), OpenThread Border Router (2.12.1), Mosquitto broker (6.4.1), Frigate (0.14.1)
dashboards
2
resources
40
views
9
mode
storage
oldest_recorder_run
13 novembre 2024 à 16:53
current_recorder_run
23 novembre 2024 à 10:09
estimated_db_size
271.04 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
tu n’as pas besoin d’être propriétaire pour changer le thème.
Quand tu te connecte avec son compte et que tu vas sur sont profil par l’icone avec son nom tout en bas à gauche ça devrait te donner le choix de thème.
Bonjour @AlexHass
Merci pour ta réponse. Mais justement non car je lui ai fait un accès sans le menu de gauche…
Donc il n’a qu’un accès de type kiosque, comme avec fully kiosque.
C’est ça le problème. Et quand je le bascule en administrateur pour que le menu apparaisse et que je repasse en utilisateur, les changements ne sont conservés que s’il ne redémarre pas son pc…
Mais normalement en mode utilisateur le menu de gauche est là, il ne devrait manquer que les options de config…
Je viens de faire un test pour confirmer ça avec mon HA…
Avec kiosk-mode, il faut ajouter dans l’adresse ?disable_km pour le désactiver temporairement. Puis, tu modifies son profil.
Wallpanel c’est ?edit=1 or ?wp_enabled=false
Pour les utilisateurs, j’ai ajouté ceci dans la configuration du tableau de bord, afin de faciliter l’utilisation et l’accès uniquement aux contrôles qui sont utiles pour eux:
Merci, j’avais déjà lu ces raccourcis mais c’est embêtant s’il faut chaque fois faire cette manip parce que le thème sombre ne reste pas…
C’est en gros ce que j’avais fait pour avoir le thème sombre mais j’étais passé par mon profil propriétaire pour lui mettre temporairement les droits et ensuite les enlever.
Si tu ne vides pas les cookies de l’appareil, ça doit rester. Regarde dans le navigateur, si ta pas un vidage des cookie automatique quand le navigateur est fermer.
Mon fils a un pc portable avec Google Chrome et Windows 10. C’est vraiment quand il redémarre le PC que Chrome repend le thème clair. Dans Chrome, il n’y a rien de configuré en automatique pour vider les cookies, mais j’avoue que je n’y avais pas pensé.
Dans le gestionnaire des tâches, je ne vois aucun programme de nettoyage qui démarre avec le PC…
Attends ! Non il l’a repris en thème sombre. J’ai dû faire plusieurs fois la manip pour le remettre en sombre mais maintenant c’est sombre après redémarrage !
