Bonjour à tous
Mes excuses si mon message ne répond pas à toutes les consignes, je débute sur la communauté (et sur HA d’ailleurs).
Je dispose d’une installation HA Supervised et d’un RFX 433XL qui fonctionne plutôt bien pour mes volets roulants Somfy plus quelques relais radio simples.
J’ai un thermomètre 433MHz Alecto/rubicson et malgré tous mes efforts je n’arrive pas à remonter les informations dans Home Assistant.
Le thermomètre est vu et la trame est bien décodée dans rfxmngr :
Mais quand je tente l’ajout automatique avec Rubicson, rien ne remonte.
j’ai ajouté le capteur par code évènement, il est donc configuré, mais aucune donnée ne se charge :
Enfin j’ai activé les logs, il me semble (mais je n’ai vraiment pas l’expertise) que les trames apparaissent, mais il ne les ajoute pas :
2024-11-23 21:38:00.343 DEBUG (SyncWorker_2) [homeassistant.components.rfxtrx] Using modes: blindst1234,ac,rubicson
2024-11-23 21:38:00.353 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Send: 0x0d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2024-11-23 21:38:00.656 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Send: 0x0d 0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2024-11-23 21:38:00.682 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x14 0x01 0x00 0x01 0x02 0x54 0x2d 0x02 0x80 0x04 0x00 0x03 0x00 0x00 0x10 0x5e 0x46 0x58 0x43 0x4f 0x4d
2024-11-23 21:38:00.682 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Send: 0x0d 0x00 0x00 0x00 0x03 0x54 0x00 0x02 0x80 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
2024-11-23 21:38:00.809 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x14 0x01 0x00 0x00 0x03 0x54 0x2d 0x02 0x80 0x04 0x00 0x03 0x00 0x00 0x10 0x5d 0x46 0x58 0x43 0x4f 0x4d
2024-11-23 21:38:00.809 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Send: 0x0d 0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2024-11-23 21:38:00.835 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x14 0x01 0x00 0x01 0x02 0x54 0x2d 0x02 0x80 0x04 0x00 0x03 0x00 0x00 0x10 0x5d 0x46 0x58 0x43 0x4f 0x4d
2024-11-23 21:38:00.835 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Status: Status [subtype=Unknown, firmware=45, output_power=0, devices=['ac', 'blindst1234', 'rubicson']]
2024-11-23 21:38:00.836 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Send: 0x0d 0x00 0x00 0x03 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2024-11-23 21:38:00.969 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x14 0x01 0x07 0x03 0x07 0x43 0x6f 0x70 0x79 0x72 0x69 0x67 0x68 0x74 0x20 0x52 0x46 0x58 0x43 0x4f 0x4d
J’ai aussi changé les piles car cela avait aidé quelqu’un sur un autre thread, mais ce n’est pas ca visiblement.
la communauté peut elle m’aider à y voir plus clair ? Merci beaucoup !
Ma configuration complète :
## System Information
version | core-2024.11.3
installation_type | Home Assistant Supervised
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.1.0-26-amd64
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
GitHub API Calls Remaining | 4964
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1460
Downloaded Repositories | 2
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.11.4
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.3.1
disk_total | 108.0 GB
disk_used | 9.9 GB
healthy | true
supported | failed to load: Unsupported
host_connectivity | true
ntp_synchronized | false
virtualization |
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0)
</details>
dashboards | 6
resources | 0
views | 4
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 novembre 2024 à 16:53
current_recorder_run | 23 novembre 2024 à 21:37
estimated_db_size | 45.68 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
