Thermostat connecter + chauffe-eau
Je suis en train de revoir ma configuration de mon chauffage, et mon chauffe-eau.
Actuellement, j’ai 5 radiateurs électrique +1 sèche serviettes sdb connecter Via fils pilote sur mon boiter Delta dore calybox 120, qui normalement doit délester en cas de dépassement de la puissance de mon abonnement (problème de liaison avec la tic du linky voyant qui clignote)
Je voudrais installer des boitiers :
Pour installer sur mes radiateurs
Par contre je trouve un peut cher car en effet il m’en faudrait au moins 5 pour mes radiateurs, j’ai regarder sur aliex mais je n’ai pas trouver un équivalant.
Pour mon chauffe-eau (qui est actuellement brancher avec un contacteur jour/nuit) la aussi je voudrais aussi pouvoir brancher un shelly pour pouvoir piloter mon chauffe-eau.
j’aimerai aussi pouvoir la température du chauffe-eau car en effet actuellement l’eau est brulante bon il faudrait que je baisse le thermostat du chauffe-eau) mais ca serai bine de pouvoir la voir en direct…
Pourriez-vous me dire quel shelly et même le boitier pour les chauffage (en zigbee) et si possible avoir une doc ou schémas.
J’ai actuellement plus de 300 euros de consommation électrique par moi. et aussi souvent de coupure linky (dépassement de la puissance souscrite 6k)
J’hésite aussi peut êtres a changer la puissance peut être, mais bon je ne sais pas si c’est la bonne solution aussi.(payer plus cher l’abonnement)
Merci beaucoup pour votre aide.
[center]
version core-2025.3.4
python_version 3.13.2
os_version 6.6.74-haos-raspi
timezone Etc/GMT-1
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1621
Downloaded Repositories 5
host_os Home Assistant OS 15.0
supervisor_version supervisor-2025.03.4
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.1
disk_total 116.7 GB
disk_used 10.3 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Z-Wave JS (0.10.0), ZeroTier One (0.20.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), File editor (5.8.0), Node-RED (19.0.2), ESPHome Device Builder (2025.3.3), Frigate (0.15.0), Linky (1.5.0)
dashboards 3
resources 0
views 1
Network Configuration
adapters lo (disabled), wlan0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), ztwfuojud2 (disabled), vetha85c7e6 (disabled), veth9ff57f3 (disabled), veth7d89dbd (disabled), veth446dd46 (disabled), veth3a57ffc (disabled), veth826f687 (disabled), veth67ee093 (disabled), veth4426a12 (disabled), veth8ecd9dd (disabled), veth25294a8 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), wlan0 (192.168.1.69/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), ztwfuojud2 (192.168.191.136/24), vetha85c7e6 (), veth9ff57f3 (), veth7d89dbd (), veth446dd46 (), veth3a57ffc (), veth826f687 (), veth67ee093 (), veth4426a12 (), veth8ecd9dd (), veth25294a8 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), wlan0 (2a01:cb14:3c3:3c00:54c6:6373:4436:fda2/64, fe80::205f:7a32:2094:ac51/64), docker0 (fe80::6c1b:14ff:fef0:799b/64), hassio (fe80::8cf7:baff:fe1d:90bd/64), ztwfuojud2 (fe80::c861:87ff:fe3a:c5f3/64), vetha85c7e6 (fe80::d45d:75ff:fe86:99e0/64), veth9ff57f3 (fe80::acd7:edff:fe1f:ec9c/64), veth7d89dbd (fe80::103c:3ff:fed7:e1a9/64), veth446dd46 (fe80::d062:e9ff:fe0a:3b9a/64), veth3a57ffc (fe80::e07e:acff:fe19:3548/64), veth826f687 (fe80::186d:1dff:fe93:8ef/64), veth67ee093 (fe80::ec02:f5ff:fe8c:b5a1/64), veth4426a12 (fe80::44da:4dff:fe41:acd5/64), veth8ecd9dd (fe80::f0af:71ff:feb2:8873/64), veth25294a8 (fe80::ec42:acff:fed5:bc2f/64)
announce_addresses 192.168.1.69, 2a01:cb14:3c3:3c00:54c6:6373:4436:fda2, fe80::205f:7a32:2094:ac51
oldest_recorder_run 22 mars 2025 à 20:21
current_recorder_run 24 mars 2025 à 14:53
estimated_db_size 162.49 MiB
database_version 3.48.0
