Le truc que j’aimerai régler en premier vu la période serait de modifier la consigne de température de mon split selon un capteur de température déporté.
Mais apparemment ca n’a pas l’air aussi simple que je le pensais
Loft, grand volume, grande hauteur sous plafond, le thermostat du split à trop d’écart et surtout pas constant avec la température de la pièce.
L’idée, modifier de quelques degrés la consigne du split selon la température d’un capteur
dans config.yaml, j’ai :
dans automations.yaml, j’ai :
Mais rien ne se passe
L’intégration Daikin utilise la sonde interne, ce qui est une connerie. Il y a des demandes afin d’utiliser une sonde externe, mais pour l’instant pas trop de choix…
pour l’intégration Daikin, ok
mais on doit bien pouvoir automatiser ca avec une sonde déportée dans le style de ce que j’ai écrit, non ?
dans l’intégration Daikin, on peut lire :
Climate
The daikin climate platform integrates Daikin air conditioning systems into Home Assistant, enabling control of setting the following parameters:
je me trompe en disant que le target temperature permet de modifier la consigne de l’équipement Daikin ?!
