Depuis quelques temps et de manière aléatoire depuis toujours, je rencontre des difficultés avec l’intégration Netatmo. Je dispose de caméras, station météo et d’un thermostat associé à des vannes thermostatiques.
La station météo et les caméras fonctionnent sans difficulté depuis toujours mais la partie Energie ne fonctionne plus.
J’ai testé avec Home Assistant Cloud et avec le webhook (idem à ce tuto), je parviens à obtenir les tokens pour tous les produits mais dans tous les cas, je n’ai pas la main sur le chauffage.
Tous les appareils sont ajoutés à HA mais les entités sont indisponibles. J’ai bien sur supprimer et réinstaller plusieurs fois l’intégration.
J’ai ajouté ce code dans le configuration.yaml pour suivre le log en détail. Le webhook est bien enregistré. Je reçois des informations de netatmo lorsque je modifie les températures de consignes mes les entités restent indisponibles. Je vous remercie par avance de votre aide.
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.components.netatmo: debug
Le fichier log :
2024-11-03 20:15:27.313 INFO (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.config_flow] Successfully authenticated
2024-11-03 20:15:27.526 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher account added
2024-11-03 20:15:27.674 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher weather added
2024-11-03 20:15:27.764 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device data available
2024-11-03 20:15:27.764 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher air_care added
2024-11-03 20:15:27.820 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:15:27.821 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher home-homeid1 added
2024-11-03 20:15:27.857 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:15:27.857 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher home-homeid2 added
2024-11-03 20:15:27.892 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:15:27.892 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher home-homeid3 added
2024-11-03 20:15:33.578 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler]
2024-11-03 20:15:33.578 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher home-homeid4 added
2024-11-03 20:15:33.646 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher air_care removed
2024-11-03 20:15:33.766 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Publisher event-homeid4 added
2024-11-03 20:15:33.855 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo] Register Netatmo webhook: https://dom.mondomaine.fr/api/webhook/MONWEBHOOKID
2024-11-03 20:15:36.029 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] Got webhook data: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'user': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'email': 'xxxxxx@free.fr'}, 'push_type': 'webhook_activation'}
2024-11-03 20:15:36.030 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] None: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'user': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'email': 'xxxx@free.fr'}, 'push_type': 'webhook_activation'}
2024-11-03 20:15:36.030 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Netatmo webhook successfully registered
2024-11-03 20:16:27.505 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:16:27.554 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:16:27.594 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:22:27.668 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 154
2024-11-03 20:23:27.129 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] Got webhook data: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661806, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:27.129 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] setpoint_event: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661806, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:27.324 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 134
2024-11-03 20:23:31.741 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] Got webhook data: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661811, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:31.741 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] setpoint_event: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661811, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:37.955 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] Got webhook data: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661818, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:37.956 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] setpoint_event: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661818, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:41.407 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] Got webhook data: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661821, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:23:41.407 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.webhook] setpoint_event: {'user_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'home': {'id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'rooms': [{'id': 'xxxxxxxxxx', 'therm_setpoint_start_time': 1730661821, 'therm_setpoint_mode': 'home', 'therm_setpoint_end_time': 0, 'therm_setpoint_temperature': 0}]}, 'type': 'setpoint_event', 'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'device_id': 'xxxxxxxxxx', 'event_type': 'setpoint_event', 'room_id': 'xxxxxxxxxx', 'mode': 'home', 'temperature': 0, 'push_type': 'display_change'}
2024-11-03 20:24:27.654 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:24:27.696 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:24:27.697 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 146
2024-11-03 20:25:27.451 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:25:33.577 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler]
2024-11-03 20:25:33.577 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 142
2024-11-03 20:26:27.637 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 141
2024-11-03 20:27:27.329 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 129
2024-11-03 20:28:27.642 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 129
2024-11-03 20:29:27.332 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 119
2024-11-03 20:30:27.660 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 119
2024-11-03 20:31:27.335 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 112
2024-11-03 20:32:27.730 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:32:27.766 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:32:27.804 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] No device found, errors in response
2024-11-03 20:32:27.936 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler] Calls per hour: 123
2024-11-03 20:33:33.578 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.netatmo.data_handler]
NAS Synology DS720+
Virtual Machine Manager
CPU 2 coeurs
4 Go de RAM
Reverse Proxy géré par le synology
| version | core-2024.10.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.54-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1453 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 13.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.10.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 11.5 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), ESPHome (2024.10.2) |
| dashboards | 3 |
| resources | 0 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 26 octobre 2024 à 15:07 |
| current_recorder_run | 3 novembre 2024 à 20:14 |
| estimated_db_size | 195.03 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
