Depuis plus d’un mois mon thermostat Netatmo est Indisponible. Avant cela, il fonctionnait très bien.
J’utilise l’intégration Netatmo sur laquelle j’ai plusieurs appareils (Weather station, Welcome) qui fonctionne parfaitement bien. Mais pour le thermostat, rien à faire.
J’ai lu qu’il y avait souvent des problèmes de cloud Netatmo mais vu que les autres appareils fonctionnent je ne pense pas que ca soit ca le problème.
J’ai essayé de désactiver et supprimer toutes l’intégration netatmo sans succès
Je récupère pourtant bien l’état de la batterie :
Est-ce que vous auriez une idée du problème ou une piste ?
Dans tous les cas, merci !
## System Information
version | core-2024.4.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.25-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4994
Installed Version | 1.32.1
Stage | running
Available Repositories | 1410
Downloaded Repositories | 21
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.04.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 9.4 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Z-Wave JS (0.5.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.13.0), Node-RED (17.0.12), ESPHome (2024.4.1), InfluxDB (5.0.0)
</details>
dashboards | 6
resources | 14
views | 18
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 avril 2024 à 20:53
current_recorder_run | 26 avril 2024 à 17:49
estimated_db_size | 177.31 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
