Thermostat qui change tout seul de réglage?
Salut !
Dans la maison, j’ai 4 thermostats SRT-321 (Z-Wave).
Depuis quelques semaines, celui de la salle de bain change tout seul, de temps en temps, de température cible (je lui mets 25°c, via l’app Android ou à la main en physique), et la température est changée sans que je ne fasse quoi que ce soit, à 21°c
Bien entendu, personne ne touche au thermostat (il est posé à l’écart, impossible qu’on en le touche).
Je n’ai aucune automatisation liée aux thermostats, température ou chauffage.
Est-il possible de monitorer ce qui est à la source de ce changement ?
Mon HA est à jour, totalement.
Auriez-vous une idée svp ?
Renseigner votre problème
version core-2023.4.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
timezone Europe/Helsinki
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1282
Downloaded Repositories 2
logged_in true
subscription_expiration 6 août 2021 à 03:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled true
remote_connected false
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server null
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 228.5 GB
disk_used 27.0 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.1), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Network UPS Tools (0.11.2), deCONZ (6.19.0), Glances (0.18.1), SSH & Web Terminal (13.1.0), MariaDB (2.5.2), InfluxDB (4.6.0), Grafana (8.2.2), ArgonOne Active Cooling (29c), ZeroTier One (0.16.2), Z-Wave JS (0.1.79), chrony (2.5.0)
dashboards 2
resources 0
views 11
oldest_recorder_run 26 avril 2023 à 05:51
current_recorder_run 26 avril 2023 à 08:51
estimated_db_size 390.67 MiB
database_engine mysql
database_version 10.6.10
dans le « journal » de menu à gauche tu peux filtrer sur ton thermostat.
Il devrait y avoir des entrées et tu devrais voir les changements, il y aura des infos de l’utilisateur HA ou de l’automatisation qui a fait le changement. S’il n’y a pas d’info supplémentaire donnée c’est que c’est le thermostat lui même qui a fait le changement de son côté.
effectivement, il faut voir si le thermostat n’est pas « équipé » d’un programme hebdomadaire qui serait actif. Ou un truc du genre …?
Bonjour @Jey, est-ce que tu peux me dire si tu utilises toujours tes SRT-321 ?
je viens de transitionnel sur HA et, malgré une inclusion sans pb et remontée des entités, je n’arrive pas à envoyer des modifs de consigne depuis HA vers les thermostats (l’inverse fonctionne bien, dès que je modifie la temp sur le thermostat, cela remonte bien dans HA).
As tu un conseil stp?
merci bcp
