Analyse fonctionnelle – Chauffage par PAC
1. Finalité du système
Le système de chauffage par Pompe à Chaleur (PAC) a pour objectif d’assurer le confort thermique du logement de manière automatique, tout en :
- limitant la consommation énergétique,
- protégeant les équipements (PAC et pompe hydraulique),
- garantissant un fonctionnement sûr en toutes circonstances.
2. Périmètre fonctionnel
Le système PAC gère :
- la mise en route et l’arrêt de la PAC,
- la commande de la pompe de circulation,
- la gestion des temporisations de démarrage et d’arrêt,
- l’adaptation du fonctionnement selon la température intérieure et extérieure,
- les arrêts de sécurité.
Le système n’intervient pas sur :
- la régulation fine par émetteurs (radiateurs / plancher),
- la production d’eau chaude sanitaire.
3. Acteurs du système
3.1 Entrées (informations)
- Température intérieure du logement
- Température extérieure
- Seuils de démarrage et d’arrêt du chauffage
- Température de Neutralité Climatique (TNC)
- État du système PAC (actif / inactif)
- Mode utilisateur (Auto / Off)
3.2 Sorties (actions)
- Marche / arrêt de la pompe de chauffage
- Marche / arrêt de la PAC
- Activation ou désactivation du mode hors gel
- Arrêt total du système en cas d’urgence
4. Règles générales de fonctionnement
4.1 Autorisation de fonctionnement
Le système PAC est autorisé à fonctionner uniquement si :
- le système PAC est activé,
- le mode utilisateur n’est pas positionné sur Off.
Dans le cas contraire, le système déclenche un arrêt immédiat de la PAC et de la pompe.
5. Logique de chauffage
5.1 Détection du besoin de chauffage
Le besoin de chauffage est détecté lorsque la température intérieure devient inférieure au seuil de démarrage, de manière persistante.
5.2 Démarrage séquencé
Lorsque le besoin de chauffage est confirmé :
- La pompe de chauffage est démarrée afin d’assurer la circulation hydraulique.
- Une temporisation de démarrage est respectée.
- La PAC est démarrée à l’issue de cette temporisation.
Cette séquence garantit la protection hydraulique et mécanique de la PAC.
5.3 Annulation du démarrage
Si, pendant la temporisation de démarrage, la température intérieure remonte au-dessus du seuil :
- la séquence est annulée,
- la pompe est arrêtée,
- le système retourne en mode de surveillance.
Cette logique évite les cycles inutiles.
5.4 Arrêt du chauffage
Lorsque la température intérieure atteint ou dépasse le seuil d’arrêt :
- La PAC est arrêtée.
- Une temporisation d’inertie est respectée.
- La pompe de chauffage est arrêtée à l’issue de cette temporisation.
Cette séquence permet l’évacuation des calories résiduelles et protège le matériel.
6. Gestion en fonction de la température extérieure
Lorsque la température extérieure dépasse durablement la Température de Neutralité Climatique (TNC) :
- le système bascule automatiquement en mode hors gel.
Lorsque la température extérieure repasse sous la TNC :
- le fonctionnement normal est rétabli.
Cette logique évite de chauffer inutilement lorsque l’apport thermique extérieur est suffisant.
7. Arrêt d’urgence et sécurité
Un arrêt d’urgence est déclenché lorsque :
- le système PAC est désactivé,
- le mode utilisateur passe sur Off.
Conséquences :
- arrêt immédiat de la PAC,
- arrêt immédiat de la pompe,
- annulation de toutes les temporisations en cours.
L’arrêt d’urgence est prioritaire sur toute autre fonction.
Le système de chauffage par PAC repose sur :
- une détection fiable du besoin de chauffage,
- un séquencement sécurisé des équipements,
- une adaptation automatique aux conditions extérieures,
- des mécanismes d’annulation et d’arrêt d’urgence,
- une logique robuste et évolutive.
Cette architecture garantit un fonctionnement efficace, sûr et durable du chauffage.
