Thermostat Versatile et switch fil pilote
Bonjour à toutes et tous
je rencontre un souci avec soit une automatisation qui me bloque ou thermostat versatile qui ne fait aps ce que je demande
explication :
thermostat versatile fonctionne parfaitement en mode autonome et automatisation lui disant de passer dans le preset requis aux horaires voulus
mais je souhaiterais pouvoir activer le relais fil pilote d’un radiateur independamment du controle de thermostat versatile
hors quand je crée une automatisation,
appui sur bouton
passage du thermostat en mode eco
eteindre le thermostat « pour ne plus laisser la main au th de gerer le fil pilote »
desactiver le fil pilote « passer le radiateur en mode chauffe »
timer de 30 mn
activer le fil pilote « passer le radiateur en mode eteint »
rallumer le thermostat "pour redonner la main au thermostat et permettre l’automatisation de focntionner
precision, le thermostat ne focntionne qu’avec des horaires definis en comfort ou boost, le reste du temps eco mais allumé
si j’essaye cette configuration, le syteme passe bien le th en eco puis eteint, desactive bien le fil pilote, mais au bout de quelques minutes, 1 ou 2 pas plus, le fil pilote se reactive et la seul info que j’ai c’est « a été allumé déclenché par une action Commutateur: Allumer » comme si je commandais ou quelque chose commande le fil pilote
si j essaye en sitchant manuellement le fil pilote , le resutat est le meme il rebascule automatiquement au bout de 2 minutes
je pense que cela vient du thermostat versatile mais je n’arrive pas a mettre la main sur ce reglage
si jamais une ame charitable pouvait m’expliquer le pourquoi du comment :slight_smile: :sweat_smile:___
YAML :
< alias: Salle de Bain Chauffage Boost Manuel Test
description: «  »
triggers:
  • device_id: 9fb43570d87c75fdd32acdc780f84456
    domain: zha
    type: remote_button_short_press
    subtype: remote_button_short_press
    trigger: device
    conditions:
    actions:
  • action: climate.set_preset_mode
    metadata: {}
    entity_id: climate.salle_de_bain
    preset_mode: eco
  • action: climate.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
  • type: turn_off
    device_id: ece2f334c732e44971bfdfe6f97e1677
    entity_id: 3bf0f1cc531dc0b748be4540a830070c
    domain: switch
  • delay:
    hours: 0
    minutes: 10
    seconds: 0
    milliseconds: 0
  • type: turn_off
    domain: switch
  • action: climate.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    metadata: {}
    preset_mode: eco
    mode: single >
version core-2026.2.3
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.67-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2778
Downloaded Repositories 10
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.02.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 109.3 GB
disk_used 9.9 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.2), Samba share (12.6.0), FTP (6.0.1), ESPHome Device Builder (2026.2.1)
dashboards 3
resources 3
views 9
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethf3408d1 (disabled), veth1f4a7fa (disabled), veth91b95e5 (disabled), veth66e2fe2 (disabled), veth9fc0795 (disabled), veth57b131e (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp2s0 (192.168.1.5/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethf3408d1 (), veth1f4a7fa (), veth91b95e5 (), veth66e2fe2 (), veth9fc0795 (), veth57b131e ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp2s0 (fe80::5771:797:1dcc:fdbc/64), docker0 (fe80::9079:f2ff:fef1:1bfb/64), hassio (fe80::c92:73ff:fefa:1a17/64), vethf3408d1 (fe80::50de:79ff:fe24:efdf/64), veth1f4a7fa (fe80::70d2:4cff:fed5:6a0/64), veth91b95e5 (fe80::44ab:b8ff:fe6a:e13e/64), veth66e2fe2 (fe80::185b:a9ff:feb1:3705/64), veth9fc0795 (fe80::2c45:e7ff:fe1c:8515/64), veth57b131e (fe80::f410:d1ff:fe0c:bc22/64)
announce_addresses 192.168.1.5, fe80::5771:797:1dcc:fdbc
oldest_recorder_run 15 février 2026 à 19:57
current_recorder_run 25 février 2026 à 20:18
estimated_db_size 494.32 MiB
database_version 3.49.2
Xiaomi Miot
component_version 1.1.2
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 2
Qu entends tu par activer/désactiver le fil pilote ?
J ai aussi du mal a saisir ton but ? Il faudrait mettre en forme ton message pour aider à la compréhension.
Il existe une discussion pour l’ aide VTherm
