J'ai installer floorplan
J'ai réussi a y placer mes éclairages, les cameras, et les température
Comment placer des thermostats et des commandes de volets?
Comment afficher le plan sans les cartouches de HA?
Comment fait un liens dans le plan pour changer d’étage
version
core-2023.10.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.59
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1322
Downloaded Repositories
4
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.10.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.6
disk_total
30.8 GB
disk_used
6.9 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Advanced SSH & Web Terminal (15.1.0), Grafana (9.1.1), File editor (5.6.0), InfluxDB (4.8.0), Matter Server (4.10.0)
dashboards
1
resources
2
views
4
mode
storage
oldest_recorder_run
22 octobre 2023 à 20:18
current_recorder_run
1 novembre 2023 à 11:20
estimated_db_size
336.38 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Hello.
Sur les éléments tu peux sans doute ajouter
tap_action:
action: navigate
navigation_path: path
avec path du type /lovelace/rdc
L'url se détermine en fonction de la vue /lovelace/xxx
Merci le liens fonctionne, a présent comment inclure une image de mon choix sur le plan pour que cela fonctionne avec le liens
Je voudrais que mon image « flèche.png » sur mon plan soit le liens pour changer de plan
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace/maison-rdc
Bon je viens de trouver pour la gestion des thermostats
Voici mon code:
- type: image
entity: climate.emaes
tap_action:
action: fire-dom-event
browser_mod:
command: call-service
service: browser_mod.popup
deviceID:
- this
content:
type: custom:mushroom-climate-card
layout: horizontal
fill_container: true
hvac_modes: []
show_temperature_control: true
icon_type: entity-picture
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
state_image:
heat_cool: /local/floorplan/icones/clim_auto2.png
fan_only: /local/floorplan/icones/clim_fan2.png
dry: /local/floorplan/icones/clim_dry2.png
cool: /local/floorplan/icones/clim_cool2.png
Inactif: /local/floorplan/icones/clim_off2.png
heat: /local/floorplan/icones/clim_heat2.png
'off': /local/floorplan/icones/clim_off2.png
unavailable: /local/floorplan/icones/clim_off2.png
style:
top: 62%
left: 52%
width: 4%
Voici mes icônes
Reste a trouver pour les volets a présent
Je viens de trouver pour faire un liens d’un floorplan vers un autre
C’était bien la réponse ci dessus, il me manquait juste la façon de placer une icône sur le plan
J’ai aussi trouver comment ne plus avec les cartouches de HA avec kios mode dans HACS en interface
Reste la gestion des volets et serrures…
- type: icon
icon: mdi:stairs-down
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7)
style:
top: 15%
left: 30%
border-radius: 100%
tap_action:
action: navigate
Je viens de trouver pour la gestion des serrures dans floorplan
- type: state-icon
icon: mdi:lock-alert-outline
entity: lock.entree_danalock_e_402
style:
top: 7%
left: 56%
tap_action:
action: toggle
A présent c’est le rideau du garage
- name: Rideau Garage
type: state-icon
icon: mdi:window-shutter
style:
top: 83%
left: 28%
entity: cover.garage_rideau_g1_113
states:
- state: 'off'
class: info-background
- state: 'on'
icon: mdi:window-shutter-open
class: warning-background
Je viens de trouver comment mettre en place une card de consommation dans floorplan
- type: custom:mod-card
card:
type: gauge
entity: sensor.solarnet_puissance_des_batteries
min: -2000
max: 550
severity:
green: -1
yellow: 0
red: 1
style:
top: 27%
left: 90%
width: 15%
Mon floorplan commence a atteindre mes objectifs
il me reste un petit problème
j'ai ma conso maison qui est en négatif, comment la passer en positif?
Bonjour flacon030,
Je suis également sur la création de plan pour la maison.
Je vais te piquer l’idée de la flèche pour changer de plan
As-tu trouvé pour les volets roulant des fenêtres stp?
Merci par avance
Ludoc
Février 23, 2025, 7:00
11
Hello, pour les volets, j'ai utilisé => GitHub - custom-cards/cover-element
avec ce code
- type: custom:cover-element
entity: cover.volet_salle_a_ma
position_label:
show: true
open_text: Ouvert
closed_text: Fermé
interim_text: Partiel
style:
top: 11%
left: 70%
height: 6%
width: 4%
background-color: rgba(245, 160, 40, 0.3)
border-radius: 10px
Le 0.3 pour jouer sur la transparence.
Si ça peut t'aider.
