Tour d'horizon de vos Baie réseau / Baie de brassage
Je commence à me renseigner pour m’équiper d’une petite baie de brassage.
L’idée serait de débarrasser mon bureau des petits équipements clignotants qui deviennent de plus en plus nombreux.
J’aimerais y stocker :
  • Box internet (Free)
  • NAS Synology (DS223J)
  • Switch PoE Mercusys 8 ports
  • 2 Raspberries Pi 4 avec PoE+ Hat
  • Peut être quelque matériels de petite taille style ESP par la suite
L’idée c’est ensuite de connecter à un onduleur tout ce petit monde pour que la domotique continue de fonctionner même en cas de coupure d’électricité.
J’aimerais savoir quel matériel vous utilisez et avoir votre retour d’expérience à ce sujet. Les plus, les moins, de vos essais.
J’ai repéré la marque Digitus (avec leur petite baie 10 pouces 6U) mais j’imagine qu’il y en a d’autre et j’aimerais comparer pour faire le bon choix.
Merci par avance !
si tu as une imprimante 3D
tu as plein de modèles d’étagères en 10 pouces
et
attention les “petites” imprimantes 3D sont souvent limitées au 1U
pour les frames je te laisse rechercher, Sur youtube il y a aussi pas mal d’exemples
https://www.youtube.com/results?search_query=10+inch+rack
Pour ma part, j’ai effectivement opté pour une baie 19U.
Au moment de la rénovation de la maison j’ai voulu câbler toute la maison en RJ45 et la baie s’est imposée.
Au départ j’avais posé une 10U mais elle était pleine avec le panneau de brassage, le brandeau de prises 230V, le switch rackable et le plateau qui recevait la box opérateur et ma eedomus. J’ai dû la remplacer lorsque j’ai posé mes caméras car il me fallait un panneau de brassage et un bandeau de prises 230V supplémentaire + un plateau pour l’enregistreur (car non rackable).
J’ai trouvé cette baie 19U sur Leboncoin, je l’ai repeinte et j’ai ainsi limité les frais, parce que les baies info neuve ça coûte un rein.
Aujourd’hui elle contient :
  • 2 panneaux de brassage 24 ports
  • 1 switch 24 ports (que je pense remplacer par un plus gros prochainement)
  • 1 plateau avec l’enregistreur de vidéosurveillance REOLINK
  • 4 switchs POE+ 5 ports budget POE 120W chacun pour alimenter les caméras
  • 1 injecteur POE pour un pont radio afin d’amener du réseau dans le garage distant de la maison et alimenter 2 autres caméras + le visiophone du portail
  • 1 plateau avec la Freebox, le routeur TP-LINK Archer C7, la eedomus et le futur NUC avec HAOS qui remplacera la eedomus quand j’aurais réussi à paramétrer l’accès distant :hot_face:
  • 2 bandeaux de 8 prises 230V
  • 1 Onduleur 1200VA posé au fond de la baie
Du coup la petite baie a été installée dans le garage ou j’ai 1 panneau de brassage, 1 bandeau de prises 230V, 1 plateau avec le switch POE+ et l’injecteur du pont radio, un onduleur 650VA.
Cette installation me convient parfaitement parce que, comme tu dis, à force ça fait beaucoup d’appareil et de cette manière tout est bien rangé, organisé, étiqueté.
Si nécessaire, l’intervention technique est du coup très simple car tout est bien rangé et repéré.
C’est à l’écart donc la femme, le chien ou l’enfant (si tu en as) ne peuvent pas y foutre le bazar :grinning_face:
En revanche il faut vraiment y consacrer le temps qu’il faut et être très rigoureux avec l’organisation de la baie, anticiper (“si j’ai besoin d’intervenir, est ce que c’est faisable facilement ?”).
C’est comme l’électricité et les boites de dérivation : si rien n’est repéré, tu passe déjà 2h à retrouver quel câble va où pour faire quoi…
Juste pour les idées, baie de info 19” ici aussi
rack SSD pi
rack pi ( les couleurs c’est pour ne pas me perdre la nuit :smiley: ) enfin les couleurs qu’on achète et donc on ne se sert jamais …
switchs POE ( je ne veux rien d’autre )
onduleur
serveur
36U j’ai un peu de place :wink:
cdt
Assez proche de Highl aussi.
Freebox, HA, NVR reolink, NAS, panneau brassage, swich, bandeau, onduleur…
Je voulais une baie de 12 voir 15U en 19 pouces. Finalement j’ai trouvé une 19U moins cher.
Disposé dans garage donc oversize mais pas grave.
@roumano oui tout dépend des équipements que tu as besoin.
Le NAS pour moi est indispensable pour la sauvegarde de mes photos et docs.
HA tourne sur un pi4 pour le moment.
Switch obligatoire pour gérer le réseau chez moi.
Finalement il n’y a que le NVR qui pourrait être facultatif mais je préfère séparer les usages.
Voici ma baie 19” 12U :
Dans l’ordre de haut en bas :
  • Bandeau de brassage 24 ports
  • Switch 24 ports
  • Switch 16 ports POE (pour mes caméras IP et le coordinateur Zigbee)
  • Routeur
  • Sur la tablette : ONT fibre
  • Sur le fond :
    • Mini PC (serveur Proxmox faisant tourner HA, Z2M, MQTT, Nginx, AdGuard, Jellyfin, NextCloud, …)
    • Passerelle Cozytouch (Overkiz)
    • NAS DIY
  • En dessous : onduleur
  • Posé sur la baie : coordinateur Zigbee SL-ZB06M
Pour ma part, ça se trouve sous le bureau !
Dsl pour cette question de débutante mais qu’est-ce que tu raccordes en ethernet qui en nécessite autant ?
Et sinon, visiblement la baie est dans un garage, est-ce qu’il n’y a pas un risque d’avoir un problème de portée (par exemple coordinateur Zigbee, ou Cozytouch).
Je me permet de répondre, ça va très très vite, 2/3 cam, routeur box 2/3 pc, 2/3 (ou 20 lol) rpi, mesh wifi … La baie dans le garage n’est pas un soucis, en choisissant la bonne clé ( et le bon switch ) on peut aussi déporter le contrôleur sur l’ethernet ou l’on veut pourvu que ça revienne au switch et de fait à Z2M, pour ces contrôleurs il faut regarder du côté des smlight SMLIGHT.TECH
cdt
J’ai 13 prises distribuées dans les murs de la maison, 4 caméras, 2 points d’accès wifi, … donc oui ça va vite.
La baie est dans la cave même. Mais j’ai des prises connectées et des modules filaires un peu partout, donc le maillage ZigBee est plutôt bon.
Même pour le Cozytouch aucun soucis. Le bridge est à la cave alors que le sèche serviette est au 1er étage.
Moi j’ai fais cela avec un vieux meuble
Il me reste à faire une multiprise comme dans une baie de brassage
Hello, Digitus est une marque qui offre de bons produits au niveau qualité prix. J’ai acheté une baie SOHO Rack 10 pouce il y a 10 ans et j’en suis très content, Digitus offre une qualité similaire.
Il faut choisir un bon Switch qui t’offrira de l’évolutivité sur ton réseau, idéalement du SFP vers ta Box si tu veux maximiser la distribution de la bande passante si tu as plusieurs consommateurs à la maison. J’ai essayé de documenté tout cela sur un post de mon blog Geeek point org … A dispo si besoin d’aide sur le sujet.
Je me sépare d’une grande partie des supports si cela intéresse qqn car j’ai quasiment abandonné tous les RPI.
J’ai des supports pour RPI 3+ pour SSD et aussi des RPI 1.
Le projet initial se trouve ici : DIN Mounts: Pi, Arduino and disks by imstrng - Thingiverse
J’ai finalement opté pour la baie réseau de la marque Digitus (10 pouces 6U)
Ça convient parfaitement en terme d’espace, je peux y stocker tout ce que je souhaite.
J’ai par contre du enlever la box car aucun wifi ne passait avec toute cette structure en métal.
Je laisse ce post ouvert, si d’autres veulent partager leur installation et discuter de baie réseau.
j’avais récupéré des montants de baie a mon boulot avec quelques plateaux. J’ai créé ma baie dans un placard dédié
Depuis que j’ai refait cette baie, tout est repéré et la maintenance est beaucoup plus simple
Cordialement,
Jean-Luc
LA mienne
Par parfaite mais toutes les pieces de la maison ont à minima 2 RJ45, le tout cablé en cat 7 il y a une dizaine d’année.
Un switch 24 port gigabit et un 4 port 10gb
2paulé par un onduleur pour les micro coupure dues à la distance et a la campagne…
Quel onduleur utilises-tu ?
Je crois qu’on le voit sur la dernière photo :slight_smile:
