Tracker GPS
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d’un tracker GPS compatible avec Home Assistant bien entendu,
J’ai un animal de compagnie et j’aimerais pouvoir l’installer sur son collier ou bien sur son harnais,
Merci d’avance pour vos conseils ,
Bonne journée, au plaisir,
Tom,
Salut Thomas,
Je te conseille la marque Weenect (entreprise Française !) qui propose des trackers GPS avec pas mal d’options sympathiques (faire sonner, vibrer, allumer une petite LED,…) et un gars formidable a créé une intégration pour HA: https://github.com/eifinger/hass-weenect
Le seul truc pas intégré c’est l’allumage de la LED.
Mon matou a fait sa première sortie il y a tout juste une semaine et ça fonctionne bien. Je me suis fait une simple carte avec les boutons essentiels, avec une carte conditionnelle qui affiche une map si le chat n’est plus détecté à la maison. Voici le code :
tap_action à intégrer dans une carte :
tap_action:
  action: fire-dom-event
  browser_mod:
    service: browser_mod.popup
      title: Tyrion
      content:
        type: vertical-stack
        cards:
          - type: conditional
            conditions:
              - condition: state
                entity: device_tracker.tyrion
                state_not: home
            card:
              type: map
                - entity: zone.home
              dark_mode: true
              hours_to_show: 0
              default_zoom: 17
          - type: entities
              - entity: device_tracker.tyrion
                secondary_info: last-changed
              - entity: sensor.tyrion_battery
              - entity: button.tyrion_activate_super_live
                name: Activer le Super Live
                icon: mdi:target
              - entity: button.tyrion_refresh_location
                name: Mettre à jour la position
                icon: mdi:refresh
              - entity: button.tyrion_ring
              - entity: select.tyrion_update_rate
                name: Intervalle de mise à jour
                icon: mdi:clock-time-eight
              - entity: button.tyrion_vibrate
            title: Tyrion
L’autonomie du tracker est correcte, mais pas ouf (4 jours en moyenne). Dans l’app mobile, tu peux créer des zones, notamment la zone du domicile et « l’aire de jeu » de ton animal. Sorti de cette zone, tu recevras une notif’.
Il est aussi possible de rentrer ton Wifi afin que le tracker économise de la batterie lorsqu’il est dans le coin.
Tout ça est bien entendu payant. Perso j’ai pris l’abonnement d’un an à 69,99 € (soit 5,83 € par mois).
La fonction vibration est celle qu’on utilise le plus. Le but du jeu étant d’entraîner ton animal à associer la vibration avec l’heure du ravitaillement, afin qu’il se dise que quand ça vibre, il est temps de rentrer pour aller manger. On n’a pas été bons de notre côté pour ça. On essaie de rattraper le truc, mais pas facile.
J’avoue que pour le moment, je préfère l’app Weenect à HA, car il y a un petit souci avec HA :
Le rayon de la maison dans HA est plus gros que le rayon paramétrable dans l’app Weenect. Ce qui veut dire que ton animal sera d’abord considéré hors de la maison sur l’app, donc plus précis.
D’ailleurs, j’en profite pour poser la question :
Peut-on réduire ce rayon de zone du domicile?
A+
oui c’est possible. Faut le modifier dans le configuration.yaml. Modifie le radius ( en mètre ) comme tu le veut après.
exemple:
zone:
  - name: Home
    latitude: xxxx
    longitude: xxxx
    radius: 15
    icon: mdi:home
Ah nickel, merci @WarC0zes
Bonjour @Quintus ,
Je viens de lire ta réponse, je te remercie pour toutes ces précisions,
Je vais regarder avec attention le produit que tu m’as conseillé,
Le but est de tracker mon chien lorsque je viens à la détacher pendant des randonnées avec mon groupe, je veux pouvoir la retrouver si elle ne répond pas aux rappelles, étant donné qu’elle est considéré chien de chasse (C’est une Golden),
Tom,
