Bonjour à tous
je n arrive pas à faire fonctionner NMAP
l intégration repère les appareils, mais fabrique plusieurs devices à partir du même appareil au cours du temps:
EXEMPLES:
ou:
du coup, un simple affichage de test donne des données fausses:
J en suis aux tests de présence, mais en l état c'est inutilisable
La configuration de NMAP est celle par défaut, hormis la plage d ip 192.168.1.1...254
Comment donc utiliser NMAP ?
Merci de vos lumières
Bonnes fêtes
Salut.
Nmap ne fait que la liste des appareils qu’il découvre via les adresses ip.
Donc quand une nouvelle adresse apparaît (sur un ancien appareil), il tente de créer une entité (avec le même nom) mais qui existe déjà dans HA. Elle est donc automatiquement renommée en xxx_2…
Pour arriver à une situation comme celle-ci il y a fort à parier que ton réseau est configuré en dhcp sans baux fixes… Du coup tes appareils se balladent dans la plage ip.
Après nmap pour faire le tracking d’un téléphone c’est moins bien que l’application ha dédiée : avis personnel tout au moins
je rejoins @Pulpy-Luke, NMAP pour du tracking téléphone c’est pas adéquate.
Dans la documentation , c’est bien preciser.
Citation
Veuillez garder à l’esprit que les téléphones intelligents modernes désactivent généralement le Wi-Fi lorsqu’ils sont inactifs. Les trackers simples comme celui-ci peuvent ne pas être fiables en eux-mêmes.
@WarC0zes
oui oui, ça explique les disparitions / réapparitions, mais pas les « fantômes » @Pulpy-Luke
Exact DHCP sans IP fixées à l avance.
Je précise que la disparition a lieu SANS disparition RÉELLE de l appareil, ni éteint, ni parti au loin…
Un peu frustrant
Quelles autres pistes proposez vous ?
j avais essayé HA compagnon, mais la batterie ne tient pas bien le coup.
un pb de réglage que je ne connais pas ?
d ou la disparition de l ip initiale, puis la « redécouverte » par NMAP et la création d’un autre appareil.
Un moyen d’éviter ça ?
PS BOX SFR
EDIT:
je peux donner des ip fixes, c’est ce que j avais fait sur DOMOTICZ pour les SONOFF. Mais j’ai laissé tombé, avec HA et la gestion complète en MQTT.
Si c’est la seule solution, je le fais.
Ou alors un script de requête pour identifier une MAC ?
C’est comme n’importe quel autre truc, ça demande un peu d’effort d’avoir quelque chose d’efficace.
Si l’effort est trop important, à tes yeux, il faut se poser la question de savoir si NMAP c’est le bon choix.
Sur quelques devices importants peut-être mais déjà rien que comme ça (en passant par un script arp) NMAP ne sert à rien
Il y a pas a être déçu, ça fait juste ce que ça prévoit de faire.
Tu ne pars pas avec la meilleure méthode pour de la détection de mobile… Tu as peut-être tout un tas de bonne raisons, mais si c’est pas prévu pour à la base…
@Pulpy-Luke
ok, je vais réessayer
mon premier test, cet été, n avait pas été concluant…
EDIT
HACompanion installé sur 2 android & 1 iphone…
Détection (presque) sans faute de présence/absence.
parfois un (grand) délai de reconnection…
Mais INFINIMENT mieux que NMAP.
