Mon problème.
Je suis en train de créer sous ESPHOME la partie logiciel de mon trackeur solaire pour mes panneaux solaire.
Je vais utiliser un esp32vroom pour cela avec comme capteurs une cellule 4 axes pour suivre le soleil, 4 capteur fin de course pour chaque axe, un anémomètre pour le vent et un sélecteur 3 positions pour 3 modes auto, manuel et off.
Je débute totalement avec ESPHOME, et je souhaiterais savoir si mon code est juste ou tout simplement bon a rien.
Je n’ai pas pu le tester car toujours en attente de réception de matériel.
Merci a tous.
[center]## System Information
version | core-2024.12.5 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.0 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.0-26-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Berlin |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1495 |
Downloaded Repositories | 5 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.3.1 |
disk_total | 914.4 GB |
disk_used | 31.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Terminal & SSH (9.16.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Duck DNS (1.18.0), ESPHome Device Builder (2024.12.2) |
dashboards | 5 |
resources | 2 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 13 décembre 2024 à 17:43 |
current_recorder_run | 21 décembre 2024 à 01:37 |
estimated_db_size | 59.62 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
CODE
esphome:
friendly_name: Trackeur
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.101
gateway: 192.168.1.254
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Trackeur Fallback Hotspot"
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
time:
- platform: homeassistant
- platform: adc
pin: GPIO32
attenuation: 12dB
filters:
- round: 1
update_interval: 1s
- platform: adc
pin: GPIO33
attenuation: 12dB
filters:
- round: 1
update_interval: 1s
- platform: adc
pin: GPIO34
attenuation: 12dB
filters:
- round: 1
update_interval: 1s
- platform: adc
pin: GPIO35
attenuation: 12dB
filters:
- round: 1
update_interval: 1s
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO4
- platform: gpio
pin: GPIO13
- platform: gpio
pin: GPIO14
- platform: gpio
pin: GPIO16
binary_sensor:
- platform: pulse_meter
pin: GPIO4
mode: INPUT
unit_of_measurement: 'm/s'
- platform: gpio
pin: GPIO22
- platform: gpio
pin: GPIO17
- platform: gpio
pin: GPIO18
- platform: gpio
pin: GPIO19
- platform: gpio
pin: GPIO21
- platform: gpio
pin: GPIO23
on_state:
if:
time:
- platform: sntp
on_time:
- seconds: 0
minutes: 30
hours: 22
days_of_week: MON-SUN
then:
- script.execute: mode_nuit
else:
if:
time:
- platform: sntp
on_time:
- seconds: 0
minutes: 30
hours: 7
then:
- script.execute: positionnement_trackeur
if:
condition:
# ici je ne suis pas sur de moi
lambda: 'return id(capteur_vent.state > 10;'
then:
- script.execute: mode_vent
script:
mode: mode_automatique
then:
while:
condition:
# du coup ici non plus
lambda: 'return id(capteur_est).state < id(capteur_ouest).state;'
and:
if:
condition:
fin_de_course_est.is_off: fin_de_course_est
then:
-switch_on: rotation_est
while:
condition:
# encore ici
lambda: 'return id(capteur_ouest).state < id(capteur_est).state;'
and:
if:
condition:
fin_de_course_ouest.is_off: fin_de_course_ouest
then:
-switch_on: rotation_ouest
while:
condition:
# bien sur ici aussi
lambda: 'return id(capteur_sud).state < id(capteur_nord).state;'
and:
if:
condition:
fin_de_course_sud.is_off: fin_de_course_sud
then:
-switch_on: rotation_sud
while:
condition:
# idem ici
lambda: 'return id(capteur_nord).state < id(capteur_sud).state;'
and:
if:
condition:
fin_de_course_nord.is_off: fin_de_course_nord
then:
-switch_on: rotation_nord
mode: mode_nuit
then:
while:
codition:
then:
while:
condition:
fin_de_course_sud.is_off:fin_de_course_sud
then:
mode: mode_vent
then:
while:
codition:
then:
while:
condition:
fin_de_course_nor.is_off:fin_de_course_nord
then:
