Traduire une entité select
Traduire les options d’une entité
je débute avec HA alors soyez indulgent :slight_smile: svp,
J’ai ajouté un switch fil pilote pour commander via un thermostat mes radiateurs, jusque là tout est ok.
Le souci c’est que sur l’entité select.radiateur_canape_pilot_wire_mode les modes sont en anglais (comfort, eco et frost_protection), j’aimerais pouvoir traduire cela, j’ai pas mal cherché avant de créer un topic et j’ai trouvé comment créer un template sauf que mon entité est une select et non un sensor… donc je sèche :confused:
`version core-2024.3.0
<dev false
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
config_dir /config>
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 14
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.5 GB
disk_used 7.0 GB
board rpi5-64
installed_addons Matter Server (5.4.1), Terminal & SSH (9.9.0), Linky (1.4.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1)
dashboards 2
resources 7
views 1
oldest_recorder_run 1 mars 2024 à 15:33
current_recorder_run 10 mars 2024 à 12:04
estimated_db_size 64.50 MiB
database_version 3.44.2
` ___
Techniquement la traduction d’un select en fonctionne pas : il faut que les valeurs (anglaises dans ton cas) soient celles utilisées pour le pilotage, sinon le changement de valeur n’a pas lieu.
Donc tu n’as pas 1000 solutions.
  • Soit tu fais un input_select en français qui pilote un select en anglais par l’intermédiaire d’une automatisation.
  • Soit tu fais la traduction dans l’affichage (avec des boutons par exemple) qui déclenche des services avec la valeur anglaise
