bonjour,
j’ai une base influxdb que je lis facilement avec grafana par exemple
il fut un temps, mon tableau energy était alimenté par des entités hc_bleu, hp_bleu, etc qui arrivaient par mqtt de jeedom
depuis début d’année, j’ai branché la TIC sur HA et mes entités sont Teleinfo 021675817078 EASF01 à 06
j’ai perdu l’historique du coup …
je souhaiterais donc passer les données des premieres entités sur les secondes … est ce possible facilement ou doit on passer par la sqlite auquel cas, je ne suis pas bon du tout pour créer des requêtes …
la suite sera de récupérer du suivi conso jeedom pour les passer au même endroit …
si quelqu’un peut m’aider …
version |
core-2024.1.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.71-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1380 |
Downloaded Repositories |
16 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
4 février 2024 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
false |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
c492f6ea8e224d26a6732c3aee3a24e7 |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.4 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
12.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0), Z-Wave JS (0.4.3), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.2.0), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Node-RED (17.0.2), Studio Code Server (5.15.0), Grafana (9.1.2), SQLite Web (4.1.0), teleinfo2mqtt (9.0.3) |
dashboards |
3 |
resources |
11 |
views |
12 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
5 janvier 2024 à 19:20 |
current_recorder_run |
13 janvier 2024 à 18:03 |
estimated_db_size |
888.33 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
