Transferrais ha depuis carte sd sur un disque SSd comment faire
voila mon probleme je dispose d un raspberry 5 et j ai HA sur carte SD. Je voudrais transférer mon système sur un disque SSd pour gagner en fiabilité et rapidité
j ai donc achete un support ssd M2 HAT + avec un disque m.2.NVMe 2242 SSD
voila si quelqu un. a la solution je vous en remercie d avance
bonjour,
tu fait une sauvegarde, tu enlève ta carte SD.
tu installe HA sur ton RPI avec le ssd monté et tu restore ta sauvegarde.
oui mais comment on restaure ? … je debute… je vois comment sauvegarder je vois comment remettre une sauvegarde mais je vois pas comment passer de ma sauvegarde sur mon SSd
quand tu réinstalles HAOS et te connecte la première fois à la page de connexion. Tu devrais voir en bas restaurer une sauvegarde.
oK et la sauvegarde je le mets sur une cle USB?
Tu télécharges la sauvegarde de HA sur ton PC.
Non, tu te connectes du pc et la choisie dans le dossier ou tu la stocker.
ça sera plus simple de l’avoir en externe, clic gauche sur la save et reste à la télécharger
cdt
j attends que HA se soit installer et je restaure
comment tu arrives a cette page que tu me montres
dans paramètres / système / sauvegardes / sauvegarde manuelle.
tu cliques sur la sauvegarde, puis les 3 points et télécharger.
1
tu n’es pas en 2025.1.x :wink:
Moi? non 2024.12.5 :wink:
BOnjour Gilles
J’ai fait exactement la même manip chez moi l’an dernier.
Effectivement à la fin, il faut restaurer une sauvegarde dans ton nouveau systeme.
Mais avant :
Il te faut charger sur ton nouveau SSD neuf, un systeme HA vierge.
Pour celà :
  • J’ai dégoté un kit d’adaptation USB pour mon disque SSD M2 vierge.
  • J’ai branché en USB le SSD sur mon PC et installé le système HA tout neuf, (idem que carte SD)
  • Ensuite, j’ai reconnecté le SSD au Raspberry, et HA a booté dessus.
  • Et enfin, j’ai remis ma vieille sauvegarde.
2 Astuces :
Mon SSD HA etant sur USB la prise faisait moche et sortait du boitier du RPI, du coup j’ai soudé des fils directement sur la carte mere.
Aussi j’ai été obligé de ventiler le RPI sinon il avait tres envie de surchauffer (lol)
Pour l’intégration, c’est un pote qui m’a fait 1 boitier acceptant le RPI et le SSD parce que je n’ai rien trouvé dans le commerce (il y a 18 mois) > partage si tu trouves quelque chose.
Bah il faut passer par un HAT et un SSD nvme, au lieu d’un usb. pour le pi4 et 5 ils sont pas spécialement connus pour ne pas chauffer, surtout le 5.
cdt
ok je l ai telecharger mais c est apres pour la mettre sur le nouveau AH
re,
normalement comme dit plus haut , il va te le proposer sur le nouveau au 1er démarrage
cdt
ok je vais voir ca a l installation
je viens de commander la carte SSD / USB
