Transférer mes snapshots vers mon serveur ftp distant en sftp
existe t’il un addon pour faire ca ?
Merci.
[center]T## System Information
version |
core-2023.5.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.11 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.21-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Brussels |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4989 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1284 |
Downloaded Repositories |
6 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.1 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.6 |
disk_total |
109.3 GB |
disk_used |
4.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.7.0), motionEye (0.19.1) |
dashboards |
2 |
resources |
2 |
views |
9 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
27 mai 2023 à 06:35 |
current_recorder_run |
30 mai 2023 à 13:16 |
estimated_db_size |
86.52 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.40.1 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Bonjour @Philoo
Petite question pour être sûr du contexte : SFTP ou FTPS ?
- FTPS : c’est un serveur FTP avec un certificat SSL (comme pour le web avec HTTP et HTTPS)
- SFTP : c’est un serveur SSH et on fait passer le transfert de fichiers au sein d’une session SSH
Comme tu évoques 2 choses contractoires (serveur FTP et SFTP) , il faut le client adapté.
Par exemple en FTP
En SSH
Oui effectivement c’est un serveur FTP avec un transfert en ssh
Rsync semble être ce que je cherche
Dans home assistant je trouve bien FTP mais pas rsync…
Il y a 2 etapes automatiques à faire
je suis nouveau sur home assistant,
merci pour ton aide
