Transfert texte de Node-Red vers HA
Je récupère dans Node-Red un texte lors d’un appui sur le bouton sonnette d’un visiophone Mobotix.
J’utilise ensuite un input_text pour déclencher une automatisation.
alias: test_mobotix
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - input_text.etat_sonnette_portillon
    to: Visiteurportillon
condition: []
  - service: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.bureau_meuble
Le problème :
Lorsque le texte « Visiteurportillon » est envoyé via Node-Red, l’automatisation ne se déclenche pas alors qu’il figure bien dans Etat de la 2ème colonne de la copie d’écran 2 (j’ai également essayé en envoyant d’autres textes que l’on retrouve bien dans « Etat »)
En revanche, lorsque j’utilise l’outil de développement (copie d’écran 3) et que je clique sur « DEFINIR l’ETAT » (avec Visiteurportillon dans le champ Etat*) , l’automatisation se déclenche bien.
Dans les 2 copies d’écran de Node-Red, la première affiche une valeur de la charge entre guillemets mais en cliquant sur la flèche noire (deuxième copie) c’est indiqué string sans les guillemets.
J’utilise NodeRed depuis très longtemps, mais j’ai du mal a saisir, tu utilise NodeRed pour lancer une automatisation sous HA ?
pourquoi ne pas tout faire dans NodeRed dans ce cas ?
peux tu donner le flux complet pour le comprendre, car avec juste une copie d’écran et un bout sans code…
Je ne fais pas tout sur Node-Red car je ne sais pas comment on fait jouer un fichier mp3 à un lecteur Sonos depuis NR ! Etant donné que j’ai déjà récupéré des infos de NR pour HA (sauf du texte) , je pensais m’en sortir. Voici le code de mon flux :
        "id": "9bb8f01a65ff63ce",
        "type": "tab",
        "label": "Flow 1",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "f78742dbb56d0dd1",
        "type": "inject",
        "z": "9bb8f01a65ff63ce",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 865,
        "y": 340,
        "wires": [
                "3c9a49b2a8d9d58f"
        "l": false
        "id": "3bc5aba81ae84f65",
        "type": "debug",
        "name": "debug 17",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1315,
        "y": 340,
        "wires": [],
        "l": false
        "id": "58c0f24d71127886",
        "type": "tcp in",
        "name": "",
        "server": "server",
        "host": "",
        "port": "3000",
        "datamode": "stream",
        "datatype": "utf8",
        "newline": "",
        "topic": "",
        "trim": false,
        "base64": false,
        "tls": "",
        "x": 1190,
        "y": 340,
        "wires": [
                "3bc5aba81ae84f65",
                "5812218f1738eafb"
        "id": "3c9a49b2a8d9d58f",
        "type": "tcp out",
        "name": "",
        "host": "localhost",
        "port": "3000",
        "beserver": "client",
        "base64": false,
        "end": false,
        "tls": "",
        "x": 1010,
        "y": 340,
        "wires": []
        "id": "5812218f1738eafb",
        "type": "api-call-service",
        "name": "",
        "server": "f0bc01401120af29",
        "version": 5,
        "debugenabled": false,
        "domain": "input_text",
        "service": "set_value",
        "areaId": [],
        "deviceId": [],
        "entityId": [
            "input_text.etat_sonnette_portillon"
        "data": "{\"value\":msg.payload}",
        "dataType": "jsonata",
        "mergeContext": "",
        "mustacheAltTags": false,
        "outputProperties": [],
        "queue": "none",
        "x": 1130,
        "y": 480,
        "wires": [
                "ca2ebf3e25e2f34f"
        "id": "ca2ebf3e25e2f34f",
        "type": "debug",
        "name": "debug 18",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 1305,
        "y": 480,
        "wires": [],
        "l": false
        "id": "f0bc01401120af29",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "version": 5,
        "addon": false,
        "rejectUnauthorizedCerts": true,
        "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
        "connectionDelay": true,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": false,
        "heartbeatInterval": "30",
        "areaSelector": "friendlyName",
        "deviceSelector": "friendlyName",
        "entitySelector": "friendlyName",
        "statusSeparator": ": ",
        "statusYear": "hidden",
        "statusMonth": "short",
        "statusDay": "numeric",
        "statusHourCycle": "default",
        "statusTimeFormat": "h:m",
        "enableGlobalContextStore": false
Finalement ça fonctionne en insérant (avant le nœud Call service) un nœud « Change » avec Définir sur la valeur J: $trim($$.payload)
Comment tu fais pour envoyer un texte depuis mobotix.
J’ai essayé pas mal de bout d’information trouvé mais je n’ai jamais réussi.
Tu le fais en http ?
J’utilise Raw TCP/IP dans le setup du T25
J’ai deux T25, un installé vers mon portillon de rue, l’autre vers ma porte d’entrée.
Le T25 qui appelle envoie un texte (« visiteurportillon » ou « visiteurentree ») que je récupère dans Node-Red pour ensuite faire lire un fichier dans un lecteur Sonos (les fichiers audios portillon et entrée sont différents).
1.1 Se connecter à l’interface Web du T25
1.2 Menu Admin/IP Notify Profiles, crére un nouveau profil
192.168.X.XXXX est l’adresse de Node-Red et le port d’écoute est celui paramétré dans le nœud NR
1.3 Paramètres généraux d’événements
Menu Setup/ General Event Settings
Sélectionner Enabled pour Arming
1.4 Créer un nouveau profil d’évènement
Menu Setup/ Event Overview
Dans la section Signal Events, cliquer sur Edit pour créer un nouveau profil
1.5 Créer un nouveau groupe d’action
Le groupe d’action sera activé par l’événement Bouton_cloche_HA et déclenchera le profil IP Notify appelé Notify Alarm doorbell
Menu Setup/Action Group Overview
Merci, c’est un tout petit différent dans la t26.
İl me reste à resoudre le problème de réinitialisation de l’adresse IP de homeassistant dans IP Notify.
Tous les paramètres restent bien enregistrés sauf l’IP qui redevient http:0.
