Je souhaite savoir comment transformer du 4 20 mA pour pouvoir l’utiliser avec home assistant
j’ai pu avoir cette sonde gratuitement, mais je ne sais pas comment transformer son signal pour la gestion
Merci pour votre aide
A priori en direct dans HA pas possible, mais en passant par ESPHome et un composant qui converti un signal analogique (une tension entre 4 et 20 ma) en valeur numérique : un ADC (Analog to Digital Converter). Il y en a plusieurs de supportés par ESPHome .
ESPHome est une aventure en soit et nécessite de s’équiper / se former, mais franchement ça ouvre plein de potentiel ![]()
Là c’est pas une tension mais un courant. Je suis pas spécialiste mais ça doit être un peu différent au niveau du convertisseur, même si le principe est similaire
@Pulpy-Luke au temps pour moi, merci pour la correction.
Après en faisant circuler un courant dans une résistance on doit pouvoir mesurer une tension.
Une discussion ici avec le même type de capteur, cela demande qques compo, mais c’est faisable.
Je maintien que le passage par ESPHome semble incontournable.
@David en regardant le prix du capteur, c’est un sacré cadeau. J’ai presque terminé mon systéme de mesure de niveau de récup d’eau, mais si tu ne sais pas quoi en faire je suis prêt à revoir ma copie ![]()
hello
il te faut une alim 12V au moins 200mA
le capteur demande pour 4 20 mA du 2V a 10V
branchez le capteur sur l’alim avec une résistance de 250 ohms mini en série dans le plus alim.
c’est sur cette résistance que tu vas récupérer ta tension pour injection dans ton entrée ADC d’un D1 mini ou autre…
pour le D1 cest 3.3V maxi donc il faut adapter en fonction de ses besoins
pour info la longueur du cable du capteur n’a aucune incidence sur la mesure
il y aura toujours 4 20 mA dans la boucle.
bye
merci pour vos réponses, je vais essayer de réaliser la solution avec l’alimentation 24v et résistance
