J’ai un va-et-vient que je souhaite domotiser.
J’achète des micromodules Zigbee (https://www.joom.com/fr/products/616e401b6ba9b7010ebf09cc) qui permettent de gérer les va-et-vient.
Le problème est qu’il me manque un fil entre les 2 commutateurs et que je ne peux pas en tirer un.
L’alternative serait d’avoir un micromodule derrière chaque commutateur et de faire une automatisation sur le commutateur distant pour qu’il commute aussi le module connecté à l’ampoule.
Pour le commutateur connecté à l’ampoule, pas de souci. Le montage est simplet et fonctionnel :
Je passe au commutateur distant.
Pas de problème pour les liaisons au commutateur, la phase entrante mais pour la phase sortante, je n’ai rien à brancher puisque c’est l’autre commutateur/module qui est connecté à l’ampoule.
Ce qui m’intéresse, c’est qu’en activant le commutateur, son état (allumé vs éteint) change dans Home Assistant.
Je teste en laissant « L-out » sans connexion : le module ne semble pas alimenté. L’appairage est impossible, et si celui-ci est déjà fait, l’activation du switch depuis Home Assistant ne tient pas. Il revient automatiquement à OFF après 5 secondes.
Je branche une douille avec ampoule à ce micromodule. Le module semble bien alimenté: l’appairage fonctionne bien, je peux allumer la lampe depuis le commutateur physique et depuis le switch virtuel sur Home Assistant.
Je remplace la douille par une LED témoin de commutateur (pour maintenir une charge mais la plus faible possible): le commutateur ne fonctionne plus. L’état ON ne tient pas sur Home Assistant, il revient automatiquement à OFF. La lampe reste allumée. On n’entend pas de contact dans le micromodule.
Les symptômes sont les mêmes que lorsque « L-Out » n’était pas connecté.
Comment puis-je faire pour ne pas relier L-Out à un périphérique et faire en sorte que le commutateur physique distant change l’état de son switch dans Home Assistant?
System Health
version | core-2022.3.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.92-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4977 |
Installed Version | 1.23.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1004 |
Downloaded Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.01.1 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 447.1 GB |
disk_used | 15.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.3.0), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Let’s Encrypt (4.12.0), eWeLink Smart Home (1.2.3), deCONZ (6.12.0), Glances (0.14.2), Samba Backup (5.0.0), MariaDB (2.4.0), phpMyAdmin (0.7.0), Bookstack (1.0.1), Log Viewer (0.12.2), SSH & Web Terminal (10.0.2) |
Lovelace
dashboards | 3 -- | -- resources | 0 views | 14 mode | storageXiaomi Miot Auto
component_version | 0.5.3 |
can_reach_server | ok |
can_reach_spec | ok |
logged_accounts | 1 |
total_devices | 32 |
