Bonjour à tous, nouveau sous HA depuis 3 semaines, principalement installer HA pour suivre mes consommations électriques et ma production solaire.
J’ai réussi à mettre l’intégration EMPHASE correspondant à mon installation, et ça remonte bien des valeurs, mais j’ai un problème avec les données de la batterie: un seul capteur bidirectionnel pour mesurer la charge et décharge.
Charge de la batterie quand valeur négative et décharge lorsque valeur positive.
Je voudrais créer 2 sensors, un pour la charge et un pour la décharge.
J’ai essayé ça mais non fonctionnel et je n’ai pas réussi à trouver un sujet là-dessus.
unique_id: "battery_load"
device_class: "energy"
unit_of_measurement: "KWh"
state: >
{% if states('sensor.inverter_121831049205') > 0 %}
{{states('sensor.inverter_121831049205')|float}}
{0}
Merci d'avance pour votre aide
Si il manque des informations, merci de me dire
J’étais pas loin dans le code que j’avais fait, quelques petites erreurs, effectivement en me basant sur ton code, il n’y a plus d’erreur sur mon Template. Et ça retourne bien les bonnes valeurs.
Sur mon EMPHASE j’ai une entité pour la batterie comme expliqué si dessus et 8 entités pour les panneaux solaires consommation énergie instantanée, journalière, 7 derniers jours et totale depuis mise en place et les 4 mettre pour la production des panneaux solaires.
On peut trouver quelque part comme écrire dans le configuration.yaml, une liste de tous les codes possible?
Aucune idée, à part la documentation et l’expérience au fil des mois / ans
Ne jamais hésiter a ouvrir les autres posts à problèmes, on y apprend pas mal de choses.
il faut aussi pas mal jouer avec les outils développeurs et surtout la partie templates où tu peux tester ton code et immédiatement voir les résultats.
Par contre si ton problème est résolu n’hésites pas a le marquer comme tel ça aidera la communauté.
