J’ai un Va et vient avec bouton lumineux Schneider Odace Blanc - S520263
Il n’est pas connecté et me permet d’allumer des lampes du jardin.
J’ai un 2eme circuit de lampes dans le jardin qui sont contrôlées via une prise à brancher pour allumer.
J’aimerais que l’interrupteur contrôle à la fois le circuit qui lui est déjà raccordé, et les lampes contrôlées via la prise, sans bien sûr faire d’intervention sur le réseau électrique (très difficile car enterré)
La solution que j’imagine est
1°) de transformer le Schneider S520263 en interrupteur connecté
2°) de mettre une prise commandée sur le 2eme circuit (et de le laisser brancher)
3°) de créer un scénario sur HA qui va asservir le statut de la prise connectée à celui du Schneider S520263.
Je suis en Zigbee.Je souhaite conserver la fonction « normale » de mon interrupteur S520263
Que me recommandez-vous comme solution?
Il y a un témoin lumineux qui s’allume, non?
Si c’est le cas, cela signifie qu’il y a le neutre. Donc le plus simple, c’est de mettre un micro module derrière un des interrupteur et une prise connectée pour l’autre circuit.
Et tu configures HA avec un template light qui va fonctionner avec les interrupteurs.
Oui un voyant lumineux s’allume en position ON
Du coup je peux mettre n’importe module de gestion de lumière qui nécessite un neutre?
Je conserverai bien le voyant lumineux?
Si quelqu’un a une référence zigbee qui fonctionne bien dans ce scénario je suis preneur.
Non aucun module zigbee ne gère cela par contre des interrupteurs il y’en a pas mal mais neutre obligatoire, une fois domotisé le voyant a tout de suite plus trop d’intérêt
Si, si, il faut considérer le témoin lumineux comme une ampoule.
Chez moi, ça marche avec deux interrupteurs avec témoin pour 2 points lumineux à l’extérieur.
@ddfdom Avant de répondre aussi vite, renseigne toi Et joyeux anniversaire
Tu sors le téléphone pour savoir si ç’est allumé dehors ? T’ouvres les volets ?
Moi, je trouve pratique le témoin lumineux.
si si cela à un intérêt: je veux garder le voyant, ne serait-ce pour que le fonctionnement soit cohérent avec celui des autres interrupteurs à voyant, mais égalment pour ne pas devoir expliquer à ma femme que le voyant ne s’allume pas alors que les lampes sont allumées ais que c’est totalement normal
Et puis on a jamais envie de perdre une fonctionnalité
merci ppur votre aide en tous cas, je vais acheter un micro module et une prise commandée, reste plus en effet qu’à espérer que j’ai la place pour le micro-module, et là c’est pas simple
Si, ç’est simple à partir du moment où tu comprend que tu dois gérer le témoin comme une ampoule.
Tu dois mettre le module derrière l’interrupteur qui reçoit la phase du tableau électrique.
Petite question, comment est le câblage des inter V/V, il parle bien de V/V ?
Attention la fonction voyant est souvent prise en série sur l’inter, c’est l’ampoule connecté sur ces inter qui fait office de neutre ! ( il est bien dit par @olivierarthus que l’inter ( ? les ) s’allume (nt) lors d’un ON
Pour tout câblage de ce type(Sonoff ZBMINI) il faut s’assurer que le module aura accès :
aux fil de l’alimentation N et P
aux fils autre que navette des 2 inter V/V
aux fils (alimentation) de la lampe
Donc comment , si le module se trouve derrière le 1er v/v ( celui recevant la phase) , récupérer la sortie du 2éme v/v ( celui allant vers la lampe ) ?
Je dois démonter mon interr pour mettre une photo ici du cablage actuel.
Ce n’est pas un va et vient (enf in je ne crois pas): il n’y a qu’un seul interrupteur avec 2 positions fixes ON / OFF (pas un bouton poussoir ou 2 interr connectés entreu eux), mais c’est peut-^tre ça un va et vient (je ne sais plus)
Gérer le témoin comme une ampoule… oui je comprends la théorie, mais c’est déjà cablé dans l’interrupteur et il y a un cablage spécifique pour cela, je me souviens que mon électricien avait eu du mal à comprendre, donc aps sûr que ce soit trivial
OK
Donc ton inter Va et vient n’est pas connecté à un autre V/V.
Normalement on se sert de V/V pour commander de plusieurs point, mais ce n’est pas une obligation !
Regarde bien comment est câblé cet inter V/V, seulement 2 fils branchés ? ( le témoin s’allume si ON, la lampe sert de retour Neutre!, assez facile à vérifier si enlève la lampe , pas d’allumage du témoin !)
