Trigger ID et évenements
je n’arrive pas à comprendre le lien entre « trigger id » positionné dans une automatisation, et l’évenement qui est créé (et visible dans la partie « Outils de développement » → Ecouteurs actifs).
Ok, un trigger ID dans une automatisation permet d’identifier ce qui a déclenché l’automatisation dans les actions, mais pourquoi un événement est il créé ?
Celà veut il dire que si je créé un Trigger ID « Tout_le_monde_est_sorti_de_la_maison », je peux m’en servir dans une autre automatisation ? Si oui comment ?
Merci pour vos conseils !
[center]Te## System Information
version core-2024.2.5
python_version 3.12.1
os_version 6.6.16-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1401
Downloaded Repositories 16
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.2 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 2
resources 9
views 7
oldest_recorder_run 27 février 2024 à 08:35
current_recorder_run 4 mars 2024 à 09:26
estimated_db_size 63.55 MiB
database_version 3.44.2
l’exemple ci dessous (en anglais) est sacrement comprehensible
sinon en video
Je ne sais pas, car je n’ai pas testé, mais j’ai l’impression que tu as raison…
Fais le test.
Si ton trigger id génère un event, tu peux normalement utiliser cet event comme trigger dans une automatisation. Ce n’est a priori pas le cas d’utilisation le plus standard (qui est celui rappellé par @jrvrcd …) Mais si ça marche…
pour trigger sur un event, il faut utiliser la bonne syntaxe: exemple avec un event généré par un timer ci dessous:
alias: Lumières - Escalier - extinction auto timer
description:
  - platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
      entity_id: timer.alumage_escalier
condition: []
action: []
merci pour to retour.
J’ai déjà vu cette vidéo et elle n’explique pas le lien entre un trigger ID et les événements.
merci
test effectué, le trigger en question ne génère pas d’événement, donc je pense que ce n’est pas possible d’utiliser un trigger ID sur une autre automatisation, sauf à ajouter la génération de l’événement dans l’automatisation initiale, ca commence à faire compliqué.
Ce que j’aurais souhaité faire :
AUTOMATISATION 1: gestion de la lumière
si un trigger particulier est détecté (trigger ID « Toto »),
ou si trigger 2
ou si trigger 3
=> j’exécute mon automatisation
AUTOMATISATION 2: gestion des volets
si le trigger « Toto » est détecté
ou si trigger 4
ou si trigger 5
j’exécute l’automatisation
L’intérêt était selon moi d’éviter de réécrire les conditions du trigger…
Je pense que tu peux ajouter l’execution de l’automation 2 directement depuis l’automation 1
En utilisant ton trigger ID TOTO
if:
  - condition: trigger
    id:
      - TOTO
then:
  - service: automation.trigger
    metadata: {}
      skip_condition: true
      entity_id: automation.2
Ou alors tu peux prendre le problème dans l’autre sens:
Tu crées un script: gestion_volet()
et tu fais:
ou si trigger 2
ou si trigger 3
=> j’exécute mon automatisation avec dedans « si trigger « Toto » => appel du script gestion_volet() »
ou si trigger 4
ou si trigger 5
appel du script « gestion_volet() »
Vous avez raison, je vais devoir revoir mes automatisations pour simplifier tout ça et merci pour vos conseils
