Trigger un interrupteur dans alexa
Il y a moyen de trigger le declenchement d’un interrupteur ou une autre entrée dans alexa pour declencher une routine ?
J’ai créé un interrupteur il apparait bien comme etant un declencheur mais quand je l’active rien ne se passe
J’ai essayé un bouton ca marche pas ca me créé une scene inutilisable
Il n’y a qu’un binary_sensor qui puisse déclencher une routine dans Alexa.
Et plus précisément, un binary_sensor de device_class « Door ».
Je ne sais pas si ça à changé depuis que je l’ai fait, mais c’était ça la contrainte…c’est bizarre.
Y’a peut être d’autres types d’entités qui marchent maintenant…
Par exemple j’ai créé celui-ci pour transmettre à Alexa qu’on a sonné chez moi et pour faire une annonce sur Alexa.
binary_sensor:
    sensors:
      doorbell_rang:
        device_class: door
        friendly_name: "On a sonné à la porte!"
        value_template: >-
          {{ is_state('input_boolean.sonnette', 'on') }}
ok merci je vais tester
c’est bizarre car la doc dit qu on peut mais bon alexa ils active les fonctionnalités selon les pays on est jamais sur je trouve pas leur truc de capability pourtant il apparait bien en temps que sensor
Ca parle de binary_sensor et de boutons. Et comme je disais seulement certaines classes sont utilisables.
Attention, ce ne sont pas des interrupteurs c’est pour ça que ça ne marche pas.
Moi aussi dans l’app alexa je vois mes « switch » dans les déclencheurs possible, mais si je me souviens bien ça ne marchait pas, comme ce que t’as vu aussi.
C’est bizarre ca ne marche pas
Alexa voit bien le sensor changer d’etat mais dans ma routine ca declenche pas
quand je teste la routine manuellement elle marche pourtant
T’as une idée ?
Ca correspond bien à ça le binary_sensor en question?
oui c’est bien ca
j’ai meme essayé avec la classe motion
ca detecte mais ca declenche pas je comprends pas
C’est bon ca marche
Probleme de token valide
Meme une desactivation/activation de la skill ne changeait rien
J’ai reussi en changeant l’id dans alexa ca m’a crashé une erreur lors de l’activation et remis le bon id et la ca a du le regenérer car ca a marché
Je débute dans HA et j’essaye de comprendre comment créer un déclencheur visible dans Alexa (j’ai souscris à Home Assistant Cloud)
J’ai copié ce code dans le fichier configuration.yaml
binary_sensor:
    sensors:
      doorbell_rang:
        device_class: door
        value_template: >-
Mais je ne sais pas ce qu’il faut faire après ?
Si quelqu’un peut m’aider
