Un groupe de lumièrez est allumé si au moins 1 des lumières l’est… Autrement dit, quand tu allumes une 2ème lumière, le groupe ne change pas d’état.
Je ne suis donc pas convaincu que c’est une bonne idée et je partirai sur 3 triggers différents (A, B, C)
On est bien d’accord pour le groupe, c’est pour ça que j’essaie de mapper automatiquement sur les entités composant ce groupe
Là c’est pour l’exemple, mais dans mon monde véritable, j’ai bien plus de 3 lampes, et surtout, si j’arrive à trouver un moyen de boucler sur les entity qui composent mon groupe, ça voudra dire que je n’aurais plus besoin de toucher à mon automatisation pour qu’elle soit valable sur de nouveaux membres du groupe
Explique (précisément) le cas d’usage de ton automatisation.
J’aime et j’applique souvent les trucs « automatiques/ajustables » etc, mais j’ai l’impression que dans ton cas, c’est pas vraiment une bonne piste. L’état d’un groupe c’est un souci (et donc la manière dont ça déclenche aussi), si ça te fait louper des déclenchement, c’est pas top.
Après tu peux jouer avec le compteur issue du groupe comme trigger template
{%- set all = expand('group.groupe_lumieres') | selectattr('state', 'in', ['on'])|list|count -%}
{{ all }}
Lorsque n’importe quelle clim de mon groupe passe de off à autre chose, activer le mode silencieux sur cette clim en particulier (le deuxième point, c’est bon, j’ai trouvé)
Mais on pourrait envisager aussi un :
Des que n’importe quelle lampe de mon groupe est allumée, je réinitialise sa luminosité à elle seule à 100%
Et clairement, je ne soutaite pas m’embêter avec 1 trigger pour chaque lampe
Avoir un état du groupe cohérent (entendre tous les changements des appartenant aux group déclenche le trigger)
Retrouver l’élément du groupe qui a changé
Pour moi, c’est mort. j’ai absolument aucune idée (sauf à mettre une usine à gaz qui va récupérer les derniers changements d’état, trouver le plus récent, et c’est même pas dit que ça le bon)
Gére X triggers pour X lampes, pour les quelques fois ou le contenu du groupe va changer, tu as plus vite fait de venir ajouter/supprimer un trigger, et fait un action générique qui se base sur le trigger id (comme ça c’est automatique)
C’est bien pour ça que je cherche à iterer sur la liste des entity de mon groupe, quitte à ce que ça « peuple » ligne à ligne la liste des entity de mon trigger…
Je vais continuer à farfouiller, mais tout ce que j’ai trouvé pour l’instant avec un expand ne fonctionne que dans un template, pas directement dans une automatisation…
Dans ton cas, tu changes le groupe de tes clim encore moins souvent que celui des ampoules.
Je reste persuadé que tu perds ton temps, mais n’hésites pas à poster la solution (et à me prouver que j’ai tord)
Avec NodeRed et le noeud trigger, tu peux déclencher le même flot (équivalent d’automatisation) avec une expression régulière sur les entités.
C’est peut-être une option…
ça va lire beaucoup de choses : tous les changements d’états de toutes les entités (même si ça déclenche pas) !
Et puis en plus comme tu es en mode single, pas sûr que ça ne rate rien quand ça cause rapidement dans le poste
ton besoin n’était pas de changer la luminosité de la lampe qui a triggué dans ton groupe ?
C’est pas du tout la même paire de manche comparée à "simplement " l’indiquer dans une notif
A mon avis il faut aussi passer par un script reprenant la variable résultant de ton auto
Effectivement, j’avais bien zappé le risque de boucle infinie. Mais visiblement le système est bien fait, ça n’en déclenche pas ^^
Edit : et en réfléchissant un peu, ça n’est pas étonnant :
1 : changement manuel quelconque => exécution de l’action
2 : l’action a déclenché un changement d’état => exécution de action
3 : pas de changement d’état, bisous au revoir
Les ancres YAML (anchors) c’est juste une façon de factoriser le code (purement texte) mais son exemple ne fonctionne QUE quand la définition de l’anchor (le truc avec le &) et dans le même code yaml que sa répétition (le *)
C’est pas si simple évident
Je ne vois pas bien pourquoi un état changeant en sortie de l’automatisation (turn_on), ne déclencherai pas un trigger à nouveau (state sans condition et juste sur l’id)
Il n’y a pas de raison que tu ne puisses pas chainer 2 automatisations distinctes (avec 2 triggers d’état classiques) avec cette mécanique
Pour moi ce qui te sauves c’est le mode single : en gros l’état nouveau arrive avant la sortie réelle de l’automatisation, et donc il n’est pas traité (single = 1 instance d’execution)
L’exercice est rigolo, mais je ne me risquerai pas à mettre ça chez moi
Je ne suis pas sûr de te suivre…
Tu passe une lampe de 50 à 100% => changement d’état
Tu passe cette même lampe de 100% à 100% => pas de changement d’état
Donc dans mon cas, une action manuelle déclenche un premier changement d’état, l’automatisation en déclenche un second, et ça s’arrête là (en tout cas selon la compréhension que j’en ai)
oui mais c’est pas toujours le cas… ton trigger marche aussi quand tu passes ta lampe à OFF… Il déclenche l’automatisation qui la passe à ON, le ON est un changement d’état et doit redéclencher l’automation (et ça sert à rien ce dernier tour)
