Trigger une automation sur le changement d'état d'une des entités du groupe
Encore une victoire de canard !!!
alias: AAAA sandbox
description: ""
  - platform: event
    event_type: state_changed
    event_data: {}
    enabled: true
condition:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ trigger.event.data.entity_id in (expand('group.lampes_test') |
      map(attribute='entity_id')) }}
  - service: whatsapp.send_message
      clientId: default
      to: 33XXXXXXXXX@s.whatsapp.net
      body:
        text: "entity_id : {{ trigger.event.data.entity_id }}"
Et ça fonctionne pile poil, ça se déclenche bien, que j’allume / éteigne, ou change la luminosité !
Merci beaucoup à vous deux pour votre aide !
Trouvé ici : https://community.home-assistant.io/t/automation-trigger-on-any-member-of-a-group-is-it-possible/55795/34
