TTS on notify.mobile_app KO
Depuis la derniere mise à jour, l’alerte vocale vers mon mobile ne fonctionne plus. J’utilise un TTS tout simple comme cela
J’ai reset l’application sur mon mobile, meme soucis.
Je pense que c’est du a la derniere MAj que j’ai réalisée
  • Core2024.1.2
  • Supervisor2023.12.0
  • Operating System11.4
  • Frontend20240104.0
Merci,
[center]alias: Notification Phone Alarm
sequence:
  • repeat:
    while:
    - condition: state
    entity_id: input_boolean.alarme_notification_on_off
    state: « on »
    sequence:
    - service: notify.mobile_app_myphone
    message: TTS
    ttl: 0
    priority: high
    tts_text: Attention, Alarme
    media_stream: alarm_stream_max
    - delay:
    hours: 0
    minutes: 0
    seconds: 8
    milliseconds: 0
    [/center]
ca fonctionne toujours de mon coté.
service: notify.mobile_app_m2101k9g
  message: TTS
    ttl: 0
    priority: high
    tts_text: Tu dois penser à jeter la poubelle jaune demain!
hello,
idem pour moi, toujours fonctionnel (et pourtant sur un Xiaomi qui est capricieux)
service: notify.mobile_app_krull56
  message: TTS
    ttl: 0
    priority: high
    tts_text: Ouverture du portail
Rhooo comme si les téléphones xiaomi, c’étaient capricieux !!! Attend de voir leur voiture électrique, ça ça devrait être capricieux :grimacing:
Merci pour vos retours,
C’est vraiment bizarre.
Je test en mode developpeur cf le screen. C’est censé fonctionner comme cela ?
Merci,
Ce n’est pas supporté en mode UI, il faut passer en mode Yaml
Slt…
Cela devrait fonctionner aussi en mode UI
@Romsworld Par contre pas d’espace dans les débuts de ligne des Data !
Rien a faire, je vois pas ce qui cloche. Il y a un moyen de voir si ca arrive au moins jusqu’au telephone ?
par contre le message tout simple est bien envoyé comme ci dessous.
Ca arrive au tel, mais pas de son ! c vraiment une histoire de fou ce truc.
1-11 21:05:37.618 24803 24803 I ViewRootImpl@d4548d7[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 0
01-11 21:05:37.701 24803 24803 I ViewRootImpl@d4548d7[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 1
01-11 21:05:42.174 24803 3272 W FirebaseMessaging: Unable to log event: analytics library is missing
01-11 21:05:42.174 24803 3272 D FCMService: From: 331041709873
01-11 21:05:42.181 24803 24803 D TextToSpeech: Sending text to TTS
01-11 21:05:42.212 24803 24803 I TextToSpeech: Sucessfully bound to com.samsung.SMT
01-11 21:05:42.252 24803 24803 I TextToSpeech: Connected to ComponentInfo{com.samsung.SMT/com.samsung.SMT.SamsungTTSService}
01-11 21:05:42.260 24803 307 I TextToSpeech: Set up connection to ComponentInfo{com.samsung.SMT/com.samsung.SMT.SamsungTTSService}
01-11 21:05:42.263 24803 24803 D TextToSpeech: speaking text
01-11 21:05:44.364 24803 24803 I ViewRootImpl@d4548d7[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 0
01-11 21:05:44.810 24803 24803 I ViewRootImpl@d4548d7[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 1
01-11 21:05:45.788 24803 24803 I ViewRootImpl@d4548d7[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 0
01-11 21:05:45.823 24803 24803 I ViewRootImpl@d4548d7[SettingsActivity]: ViewPostIme pointer 1
01-11 21:05:45.834 24803 25619 D LogcatReader: Read logcat for pid 24803
Sous Android, dans les options de synthese vocale, celle de Samsung ne fonctionne plus, celle de google oui. Du coup mon pb est la. A voir pkoi :frowning:
