Salut, petite surprise ce soir en voulant mettre mes volets roulants pour mise à jour. Je me suis retrouver avec une ampoule hue qui s’est retrouver être associé sur la passerelle Legrand.
Avez vous d’autres retours sur la compatibilité avec d’autres marques?
Je testerais ce soir par curiosité j’ai quelques sévices d’avance.
Coucou, bon je crois bien que Legrand a fait énormément de travail sur les volets roulant!!!
- Hier soir mise à jour du nouveau firmware
- nouveauté apparue dans home+control : possibilité d’ouverture partielle!!!
- calibration du volet oui vous avez bien lu calibration haute, basse, en butée haute et en butée basse.
Je viens de tester ce matin et je doit vous dire que c’est un réel progrès que la plus pars d’entre nous attendais avec impatience!!!
Bon ceci fait avec l’app h+c de Legrand va t’il falloir refaire la calibration avec z2m ( et serra t’il compatible ) ce serra une autre histoire mais je vais tester ).
Je vous en dit plus dans la
Journée. En tout cas Legrand commence réellement à ouvrir un peu son matériel car on trouve maintenant tous les firmware ( une grande partie en tout cas ) sur leur site de dev, les questions dans le forum trouve leur réponses assez facilement.
Allez je vous tiens au jus ^.^
Yop ici!! Alors comme on s’en doutait après enregistrement des butées sous H+C on perd tous enregistrement en repassant sous Z2M……
Qu’elle ne fut pas ma déception!! Mais non en y réfléchissant bien je me suis dit que Legrand avait de bon ingénieurs et réfléchissait correctement.
J’ai donc tenter le coup qu’avec un apprentissage mécanique ( donc sans application ou logiciel!! ), et ça fonctionne parfaitement.
Procédure:
- mettez votre volet en butée haute
- attendez le clic du bouton ( 30s )
- laissez appuyer sur stop jusqu’à ce que le voyant clignote orange ( passage en mode apprentissage )
- appuyez sur bas jusqu’à ce que le volet se ferme totalement et lames bloqués
- relâchez le voyant clignote orange
- laissez appuyez sur bouton haut jusqu’à arriver à la butée haute
- laissez appuyer sur bouton bas jusqu’à ce que la première lame touche le bas
- appuyez sur le bouton haut jusqu’à ce qu’à la butée haute
- relâchez le voyant clignote orange et passe au vert.
Ça y est apprentissage des butées faite Z2M le gère en ouverture proportionnelle !!! et je n’ai pas tester avec les autres comme ZHA mais je suis quasiement sur que c’est fonctionnel aussi.
Elle est pas belle la vie ![]()
Merci et bravo
J’ai déplacé dans la section tuto pour les prochains
Pour ceux qui veulent suivre, un post sur le forum dev de legrand est ouvert:
ainsi qu’une discussion sur le github de Z2M:
j’ai demander qu’ils fasse une mise a jour de leur documentation ( qui est surement prevus chez legrand )
Si des personnes ont encore des boutons non mis a jour (avant firmware 56 ), pouvez vous me faire un retour si ils prennent ou pas la procédure d’apprentissage des butées. par avance merci
Bon j’ai mis en place une petite série d’automatisme en incluant la température extérieur de ma clim histoire de voir ce que çà donne, je penses que cela devrait fonctionner et il n’y a pas de raison que non.
Mais quel regal de pas avoir plein de chose a modifier ajouter etc, punaise sacrée économie de ligne de code a faire!! Je suis fan ![]()
fonctionne sur Legrand 067776_inverted en firmware 38
super!! je te remerci pour ce retour. comme quoi ils avaient tout prévu mais que absoluement rien n’est expliquer dans leur notice!!
Hey, testé sur ZHA et calibration fonctionnel aussi !
Salut peut être une question bête mais tu fais comment pour calibrer le volet legrand via ha ?
parce que j’ai baisser mes volets via l’appli legrand ils sont bien afficher en tant que fermé mais sur ha ils sont afficher ouvert
La calibration est valable pour l’appli Legrand et Z2M, mais je ne sais pas si il y a un retour d’état de position exact de l’appli Legrand vers HA.
En revanche si tu utilise Z2M le calibrage devra se faire via l’appli Z2M
D’accord merci, et non malheureusement je n’ai pas encore tester z2m car je viens de commencer mais je voulais savoir si je fais la calibration avec z2m j’ai encore la calibration avec l’appli de legrand ?
Je disgresse un peu du sujet original, mais je n’avais pas vu cette « nouvelle » fonctionnalité pour les interrupteurs.
J’en ai 4 chez moi, sous Z2M depuis des années, mais aucune màj OTA n’est proposée (et les firmwares installés sont pas récents
Est-ce qu’il faut obligatoirement passer par le hub legrand (que je n’ai pas) + l’app pour faire les màj initiales et qu’ensuite ça fonctionne via z2m ?
Quelqu’un d’autre a déjà eu ce souci ?
Si malgres la recherche de mise a jour via Z2M rien n’est proposé alors il te faudra passer par la case hub Legrand, mais la je n’en ai pas la moindre idée.
@Linkka alors à savoir que tu passe par Z2M il y a un reappairage OBLIGATOIRE du device donc forcément perte de communication avec l’appli Legrand ( c’est l’un ou l’autre ). Et oui il te faudra recalibrer le device. Mais ce n’est pas bien long à faire.
Pour info, c’est ce que j’ai fini par faire, j’ai trouvé un hub (la prise noire) sur leboncoin, j’ai pu y appairer mes volets et ils se sont mis à jour (par contre un enfer l’app H+C, tu peux pas forcer la màj des firmwares, faut juste “attendre”).
Du coup j’ai pu les remettre sous Z2M avec désormais l’ouverture proportionnelle, merci pour les infos ![]()
