Ayant eu la bonne idée de déplacer des cartes en masse sur mon floorplan ( 5286 lignes de yaml )
en les décalant vers le bas, je ne me voyais pas faire ça à la main, du coup j'en ai fait un scrpit python que je partage ici.
Il permettra de jouer sur 1 à 4 valeurs en l'état en % et pas en px ( par sécurité pour moi ) : top, left, height et width
Méthode via machine windows
1. Prérequis : Installer Python si ça n'est pas fait
Pour lire le script, Windows a besoin de "l'interprète" Python.
- Allez sur python.org.
- Cliquez sur le bouton Download Python 3.x.
- IMPORTANT : Lors de l'installation, cochez bien la case "Add Python to PATH" avant de cliquer sur "Install Now".
il faudra probablement rebooter la machine, puis on vérifie qu'il est installé via une invite de commande > CMD ( dans la barre de recherche )
2. Préparation du dossier de travail
- Créez un nouveau dossier sur votre Bureau (nommez-le
Modif_HApar exemple). - Copiez votre fichier YAML de Home Assistant à l'intérieur (par exemple
carte.yaml) via bloc note, vscode ...
Créez un nouveau fichier texte dans ce dossier, nommez-le
script.py(attention à bien changer l'extension.txten.py). -
Faites un clic droit sur
script.py> Modifier (ou ouvrir avec le Bloc-notes) et collez le code que nous avons créé.
script python à coller dans le fichier script.py
import re
import os
def transformer_yaml_universel(input_file, output_file):
# --- CONFIGURATION DES DÉPLACEMENTS (en % uniquement) ---
# Modifie les chiffres ci-dessous selon tes besoins :
# > Positif pour descendre (top) / aller à droite (left)
# > Négatif pour monter (top) / aller à gauche (left)
# > 0 pour ne rien changer
MODIFS = {
"top": 10, # Ajustement vertical (Y)
"left": 0, # Ajustement horizontal (X)
"width": 0, # Ajustement de la largeur
# "height": 1.5 # <--- EXEMPLE COMMENTÉ : Enlevez le '#' pour activer la hauteur
with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
lines = f.readlines()
updated_lines = []
# REGEX : Cherche l'indentation (g1), le mot-clé (g2) et la valeur (g3)
# Elle ne cible que les valeurs suivies du symbole '%'
pattern = re.compile(r'^(\s*)(top|left|width|height):\s*(\d+\.?\d*)%')
for line in lines:
match = pattern.match(line)
if match:
indentation = match.group(1)
cle = match.group(2)
valeur_actuelle = float(match.group(3))
# On vérifie si la clé existe dans notre dictionnaire MODIFS
# (Si elle est commentée en haut, elle ne sera pas trouvée ici)
if cle in MODIFS and MODIFS[cle] != 0:
nouvelle_valeur = round(valeur_actuelle + MODIFS[cle], 2)
updated_lines.append(f"{indentation}{cle}: {nouvelle_valeur}%\n")
else:
# Si la modif est à 0 ou commentée, on ne touche à rien
updated_lines.append(line)
else:
# Pour toutes les autres lignes (px, textes, entités...), on garde tel quel
# Sauvegarde du résultat
with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
f.writelines(updated_lines)
# --- EXÉCUTION DU SCRIPT ---
if __name__ == "__main__":
fichier_entree = 'carte.yaml'
fichier_sortie = 'carte_corrigee.yaml'
if os.path.exists(fichier_entree):
transformer_yaml_universel(fichier_entree, fichier_sortie)
print("-" * 50)
print("TERMINÉ : Le fichier corrigé est prêt !")
print("-" * 50)
else:
print(f"ERREUR : Placez votre code dans un fichier nommé '{fichier_entree}'")
3. Configuration du script
Avant de le lancer, ouvrez script.py pour régler vos déplacements dans le bloc MODIFS :
- Descendre de 10% :
"top": 10 - Monter de 5% :
"top": -5 - Décaler à droite :
"left": 2.5 - Désactiver une option : Ajoutez un
#devant la ligne (comme c'est le cas pourheightdans l'exemple).
4. Lancement du script
C'est ici que la magie opère :
- Ouvrez votre dossier
Modif_HA. A ce stade il contient 2 fichiers
- Dans la barre d'adresse de l'explorateur (là où est écrit le chemin du dossier), tapez
cmdet appuyez sur Entrée.
- L'invité de commande s'ouvre. Elle est déjà située dans le bon dossier.
- Tapez la commande suivante et validez :
python script.py
5. Résultat
- Si tout est bon, le message "TERMINÉ : Le fichier corrigé est prêt !" s'affiche.
- Un nouveau fichier nommé
carte_corrigee.yamlest apparu dans votre dossier. (F5 au clavier éventuellement dans l'explorateur de fichier).
- Vous n'avez plus qu'à copier son contenu et le coller dans Home Assistant !
ici j'ai fait un +10 sur le top (comme dans le code du script qui est donné plus haut).
Astuces à connaître :
- Sécurité : Le script ne touche jamais aux valeurs en
px(pixels), il ne modifie que ce qui se termine par%. - Précision : Les chiffres sont arrondis à 2 décimales pour éviter les bugs d'affichage dans HA (ex: 25.51%).
- Testez petit à petit : Faites toujours un test sur une copie. Si le déplacement est trop grand, modifiez le chiffre dans le script et relancez-le simplement, il écrasera
carte_corrigee.yamlavec les nouvelles valeurs.
Au final, en utilisant ceci (temps de codage en plus), une fois lancé le script prend 1 seconde pour donner le résultat, c'est le temps que ça a pris pour traiter mes 5286 lignes de yaml, idem avec un fichier de 3000 lignes.
bonus je met le script que j'ai utilisé pour traiter mes cartes en masse, sans traiter les custom fields. J'avais besoin de descendre mes cartes hors custom fields
Code
import re
import os
def update_ha_yaml(input_file, output_file):
updated_lines = []
# On utilise un drapeau pour savoir si on est à l'intérieur d'un bloc custom_fields
in_custom_fields = False
# Regex pour trouver "top: 25%" ou "top: 71.6%"
# Elle capture l'indentation (g1) et la valeur numérique (g2)
top_pattern = re.compile(r'^(\s*)top:\s*(\d+\.?\d*)%')
for line in lines:
stripped = line.strip()
indent = len(line) - len(line.lstrip())
# Détection du début d'un custom_fields
if 'custom_fields:' in line:
in_custom_fields = True
cf_indent = indent
# Si on est dans un custom_field, on vérifie si on en sort
# On en sort si la ligne n'est pas vide et que l'indentation est inférieure ou égale
# au mot-clé 'custom_fields', sauf si c'est la ligne du mot-clé lui-même
elif in_custom_fields and stripped:
if indent <= cf_indent:
# Modification : si c'est une ligne "top" et qu'on n'est PAS dans custom_fields
match = top_pattern.match(line)
if match and not in_custom_fields:
spaces = match.group(1)
old_value = float(match.group(2))
new_value = round(old_value + 6.5, 2)
updated_lines.append(f"{spaces}top: {new_value}%\n")
else:
# Lancement du script
if os.path.exists('carte.yaml'):
update_ha_yaml('carte.yaml', 'carte_corrigee.yaml')
print("Succès ! Le fichier 'carte_corrigee.yaml' a été créé.")
else:
print("Erreur : Le fichier 'carte.yaml' est introuvable dans le dossier.")
on ne jouera ici que sur la ligne new_value = round(old_value + 6.5, 2) avec ici un +6.5 sur la valeur du top.
Au final un gain de temps considérable pour déplacer / retailler des cartes en masse.
Cdt
