Hello, je ne suis pas un expert Curl, mais quand tu dis :
"Il vous faudra aussi votre id de bassin que vous pouvez trouver avec cette commande (nécessite d’avoir CURL installé ) ".
Cela veut dire qu’il faut installé CURL sur la station (PC ou MAC) où on lancera la commande?
Pas vraiment besoin que curl soit sur HA.
Il faut simplement pouvoir le lancer sur une machine.
La majorité des Linux l’on par défaut. Mac aussi et il me semble que les derniers Windows aussi.
merci pour le tuto, j’ai essayé de suivre a la lettre , tout fonctionne sauf la partie appdaemon , ou l’appli pool_pump_manager ne compile pas
J’ai pas réussi a trouver de message d’erreur autre que cette trace et les sensors relatif a cette partie ne sont pas alimenter dans homeassistant .
Sauriez vous ou je peux chercher des précisions sur mon pb de compilation ?
Merci, grâce a tes conseils j’ai réussi a localiser le pb , j’avais un pb de mapping d’entité dans le fichier apps.yaml .
ça fonctionne tres bien maintenant .
Verifie déjà que ton entité iopool s’appelle bien sensor.iopool.
Puis verifie les noms des entités associés. Celle dans le visuel n’ont peut être pas exactement les mêmes nom que celle que t’a créé le package.
Par exemple, tu dois avoir un sensor.temperature_sonde_piscine pour la temperature, mais moi j’ai renommé le sensor en sensor.iopool_temperature parce que j’aime pas avoir mes id de sensor en français donc quand je peux les changer je le fais.
Il faut donc simplement ajuster dans la carte l’utilisation du bon nom d’entité, ou renommer les entités comme moi :
Hello,j’avance doucement tout en découvrant encore et encore HA!
J’ai un souci avec Appdaemon et je n’arrive pas a avoir accès à l’interface utilisateur.L’adresse de cette interface c’est bien l’adresse du serveur HA:5050?
Je tourne en rond depuis trois jours.
D’avance merci pour votre aide.
Gilles
Excellente ressource ! Je n’ai pas d’iopool mais un Ondilo Ico, cependant je regarde la concurrence car j’ai des doutes sur la véracité de ses mesures.
L’iopool me semble pas mal, tout comme le Flipr.
Petite question plus en rapport avec le sujet du coup: sur les captures de l’application iopool, je vois qu’il y a un drapeau de baignade. Chose qui m’intéresse fortement puisqu’actuellement sur mon Jeedom j’ai mis en place un tel drapeau qui change selon les mesures, les températures eau/air, la météo… néanmoins il ne semble pas apparaître sur la documentation (succinte) de l’API.
Est-il récupérable ?
