regarde la au cas ou
peut etre que @Lesuperlolo peut te venir en aide
Je ne vois pas grand chose de plus que ce que l’on a deja essayer.
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience.
Ici:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: XXXXX
password: XXXX
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
adapter: zigate
Le user et mdp je laisse ceux par défaut?
J’ai regardé les posts, mais déjà le .gif est trop rapide, donc je ne vois pas les éléments.
Et pour moi on brasse 2 trucs en même temps : la reconnaissance de la clé en hardware, et les user/mdp pour mosquitto.
Donc a priori le /dev/ttyUSB0
est validé, mais que donne mqttexplorer ?
Pour valider le user/mdp du système.
Pour les user password:
logins:
- username: utilsateur crée en 1
password: utilsateur crée en 1
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
j’ai utiliser encore les login de l’utilsateur dans mqtt configuration
J’ai laisser Z2M user et password par default
C’était le tien, sur l’install SSH, donc pas grave.
Pour moi il n’y a pas de « défaut », il faut mettre celui créé pour avoir le même partout.
J’insiste, fonctionne-t-il avec Mqttexplorer ?
Tant que ce n’est pas testé, inutile de bidouiller ailleurs.
c’est ceci a installer sur ton pc
Tu dois supprimer Zigate car Zigbee Home Automation=ZHA.
Ça peut aussi s’installer sous HA avec HACS
Effectivement non je ne l’avais pas je viens de l’installer et configurer une connexion avec HA mais Z2M ne se lance toujours pas
Ouais mais jamais compris son utilité sur HA ,
pc ok
Si, tu as Zigate en haut à droite Zigbee Home Automation = ZHA
Mais il n’est pas installer ?
Non, tu dois le supprimer pour utiliser z2m.
Il est juste découvert je l’ai donc ignorer…
Peu importe, dans le tuto, c’est bien indiqué qu’il faut le désinstaller (avec un screenshot), et on voit qu’il est aussi découvert.
