[Tuto] La carte clavier alarmo du futur?
Finalement suite à ce topic Alarmo card et bouton "custom" - #8 par freetronic j’ai repris le code, exit les vertical et les horizontal, on passe tout en button card comme depuis quelques temps.
Il faut encore que je fasse un peu de ménage, mais c’est fonctionnel je vous présente ma alarmo card 100% button card qui colle à l’esthétisme de mon dashboard.
et je vous livre un de ses plus grand secret, pour passer d’une grille statique de saisie de code ( ce qui me semble inconcevable quand on parle de sécurité ) à un véritable clavier polymorphique ( les gens bourrés faudra éviter de saisir un code :smiley: )
A priori elle gère tout:
effacement automatique de saisie de code en cours
temps d’armement
modes
blocage du clavier de saisie au bout de 5 essai, temps de réarment réglable
Mais il faut ajouter quelques inputs ( j’ai pas réussi autrement)
et une automation
          grid:
            - grid-template-areas: |
                "status status timer away"
                "code   code   code   home"
                "b1     b2     b3     night"
                "b4     b5     b6     vacation"
                "b7     b8     b9     custom"
                "clear  b0     back   disarm"
à ça
Peek 11-05-2026 18-38
grid:
                  const code = states['input_text.code_alarme']?.state || "";
                  const essais = states['counter.essais_alarme']?.last_changed || ""; // On récupère le changement du compteur
                  let nums = ['b1', 'b2', 'b3', 'b4', 'b5', 'b6', 'b7', 'b8', 'b9', 'b0'];
                  // La grille change si le code est vide ET (le code vient de changer OU le compteur d'essais a bougé)
                  if (code === "") {
                    // On combine le timestamp du code et celui des essais pour forcer le mélange
                    window.alarmo_stable_seed = states['input_text.code_alarme'].last_changed + essais;
                  if (!window.alarmo_stable_seed) {
                    window.alarmo_stable_seed = "initial";
                  const seedRandom = (s) => {
                    let h = 0;
                    const str = String(s);
                    for (let i = 0; i < str.length; i++) h = Math.imul(31, h) + str.charCodeAt(i) | 0;
                    var x = Math.sin(h) * 10000;
                    return x - Math.floor(x);
                  let s = window.alarmo_stable_seed;
                  for (let i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
                    const r = seedRandom(s + i);
                    const j = Math.floor(r * (i + 1));
                    [nums[i], nums[j]] = [nums[j], nums[i]];
                  return `
                    "${nums[0]} ${nums[1]} ${nums[2]} night"
                    "${nums[3]} ${nums[4]} ${nums[5]} vacation"
                    "${nums[6]} ${nums[7]} ${nums[8]} custom"
                    "clear ${nums[9]} back disarm"
Peek 10-05-2026 15-39
La suite au prochain épisode
cdt
Re,
Les possibilités de la carte.
Normalement elle fonctionne dans tous les types de dash ( je n’ai pas tout testé )
picture element
ou maconnerie, la carte s’adapte
verrouillage / déverrouillage automatique du clavier au bout de 5 saisies erronées que ce soit en sélection de mode ou en saisie de code
Peek 12-05-2026 11-57
Peek 12-05-2026 12-03
c’est encore plus restrictif sur désactiver, ça verrouille au bout de 3 c’est un bug mais j’ai pas creusé parce que ça me convient bien ( ça doit envoyer des commandes fantômes du coup on arrive plus vite au compte max )
Effacement automatique de la zone de saisie ( temps réglable ) le clavier roll en même temps
Peek 12-05-2026 12-06
Comportement de effacer / correction
Peek 12-05-2026 12-09
Saisie d’un code valide, désactiver pendant le temps d’activation
Peek 12-05-2026 12-22
je pense avoir fait le tour
Comment ça fonctionne, il faut créer 4 helpers
Counter
  • counter.essais_alarme — compte les tentatives échouées, se reset après 5 essais ou après 30 secondes d’inactivité
Input Text
  • input_text.code_alarme — stocke la saisie du code en temps réel depuis le clavier
Timer x2
  • timer.timer_alarme — affiche le compte à rebours du délai d’entrée/sortie d’Alarmo
  • timer.timer_saisie_code — efface automatiquement le code saisi si l’utilisateur ne valide pas dans le délai imparti
1 automation
Code de l'automation
alias: "Alarme : Gestion clavier alarme"
description: Timer, reset code et surveillance des échecs avec reset temporel
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: alarm_control_panel.alarmo
  - trigger: event
    event_type: alarmo_failed_to_arm
  - trigger: event
    event_type: alarmo_failed_to_disarm
  - trigger: event
    event_type: call_service
    event_data:
      domain: alarm_control_panel
  - trigger: state
    entity_id: counter.essais_alarme
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
  - trigger: state
    entity_id: input_text.code_alarme
  - trigger: state
    entity_id: timer.timer_saisie_code
    to: idle
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: |
              {{ trigger.id == 'clic_bouton' and
                 'alarm' in trigger.event.data.service and
                 (trigger.event.data.service_data.code is not defined or trigger.event.data.service_data.code == "") }}
        sequence:
          - action: counter.increment
          - if:
              - condition: numeric_state
                above: 4
            then:
              - delay: "00:00:10"
              - action: counter.reset
      - conditions:
          - condition: trigger
            value_template: "{{ trigger.to_state.state == 'disarmed' }}"
        sequence:
          - action: timer.cancel
              entity_id: timer.timer_alarme
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.to_state.state in ['arming', 'pending'] }}"
        sequence:
          - action: timer.start
              duration: "{{ state_attr('alarm_control_panel.alarmo', 'delay') }}"
      - conditions:
        sequence:
          - action: input_text.set_value
              value: ""
          - if:
                above: 4
            then:
              - delay: "00:00:10"
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.to_state.state | length > 0 }}"
        sequence:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
        sequence:
              value: ""
mode: queued
max: 5
Le pire arrive, la custom button card, parce que c’est toujours un peu copieux :smiley: , pour info j’ai codé en parallèle la version « simplifiée » avec streamline template pas totalement finalisée pour le moment.
Code de la carte
      - type: custom:button-card
        entity: alarm_control_panel.alarmo
        show_icon: false
        show_name: false
        tap_action:
          action: none
        hold_action:
          action: none
        triggers_update:
          - counter.essais_alarme
          - timer.timer_alarme
          - input_text.code_alarme
        styles:
          card:
            - background: rgba(20, 20, 20, 0.85) !important
            - border-radius: 15px !important
            - border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.3)
            - padding: 15px
            - cursor: default
            - pointer-events: >
                [[[ return Number(states['counter.essais_alarme'].state) >= 5 ?
                'none' : 'auto'; ]]]
          grid:
                  if (code === "") {
                    let h = 0;
                  return `
            - grid-template-columns: repeat(3, 1fr) 1.5fr
            - grid-template-rows: repeat(6, 52px)
            - gap: 10px
        extra_styles: |
          .btn-num {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.05) !important;
            border-radius: 10px !important;
            font-size: 20px !important;
            height: 100%;
        custom_fields:
          status:
            card:
              show_label: true
              tap_action:
                action: none
              hold_action:
                action: none
              label: |
                  const essais = states['counter.essais_alarme'].state;
                  // 1. Si le clavier est bloqué
                  if (essais >= 5) {
                    return "⚠️ BLOQUÉ 10 min";
                  // 2. Sinon, affichage normal des états
                  const s = entity.state;
                  if (s === 'disarmed') return 'Désactivée';
                  if (s === 'armed_away') return 'Armée (Absence)';
                  if (s === 'armed_home') return 'Armée (Présent)';
                  if (s === 'armed_night') return 'Armée (Nuit)';
                  if (s === 'arming') return 'Activation...';
                  if (s === 'pending') return 'Entrée...';
                  return s;
              styles:
                card:
                  - background: transparent
                  - border: none
                grid:
                  - grid-template-areas: "\"i n\" \"i l\""
                  - grid-template-columns: 45px 1fr
                icon:
                  - width: 30px
                  - color: |
                        if (s === 'disarmed') return 'green';
                        if (s === 'arming' || s === 'pending') return 'orange';
                        return 'red';
                name:
                  - justify-self: start
                  - font-size: 14px
                  - font-weight: bold
                label:
                  - font-size: 12px
                  - opacity: 0.7
          timer:
            card:
              entity: timer.timer_alarme
              show_name: false
              show_icon: false
              show_state: true
              update_interval: 1s
                  const t = states['timer.timer_alarme'];
                  if (!t || t.state !== 'active') return "";
                  const expiry = new Date(t.attributes.finishes_at);
                  const now = new Date();
                  const diff = Math.max(0, Math.floor((expiry - now) / 1000));
                  return diff + 's';
              styles:
                card:
                  - background: rgba(255, 255, 255, 0.05)
                  - border-radius: 12px
                  - border: |
                        return states['timer.timer_alarme'].state === 'active'
                        ? '2px solid rgba(255, 152, 0, 0.5)'
                        : '2px solid rgba(255, 255, 255, 0.3)';
                  - height: 52px
                  - display: |
                        return states['timer.timer_alarme'].state === 'active' ? 'block' : 'none';
                  - animation: |
                        ? 'border-pulse 1.5s infinite'
                        : 'none';
                name:
                  - color: orange
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                @keyframes border-pulse {
                  0% { border-color: rgba(255, 152, 0, 0.1); }
                  50% { border-color: rgba(255, 152, 0, 1); }
                  100% { border-color: rgba(255, 152, 0, 0.1); }
          code:
            styles:
              card:
                - grid-area: code
                - width: 100%
                - align-self: center
            card:
              entity: input_text.code_alarme
              triggers_update:
                - alarm_control_panel.alarmo
              show_name: false
              show_state: false
              show_label: true
              label: CODE
              tap_action:
                action: none
              custom_fields:
                points: |
                    // On récupère l'objet entier pour être sûr
                    const s = states['input_text.code_alarme'];
                    if (!s) return "";
                    const val = s.state;
                    // TEST RADICAL : Si c'est vide ou pas un chiffre, on renvoie une chaîne vide
                    // On utilise une expression régulière pour ne garder que les chiffres
                    if (!val || val === 'unknown' || val === 'none' || !/^\d+$/.test(val)) {
                      return "";
                    // On limite l'affichage aux points correspondants aux chiffres
                    return "●".repeat(val.length);
              styles:
                card:
                  - background: rgba(0, 0, 0, 0.3)
                  - height: 52px
                  - position: relative
                  - border: 2px solid rgba(255,255,255,0.3)
                  - animation: |
                        const essais = Number(states['counter.essais_alarme'].state);
                        const last_changed = states['counter.essais_alarme'].last_changed;
                        const age = (Date.now() - new Date(last_changed)) / 1000;
                        if (essais > 0 && age < 1) {
                          // On enlève "forwards" pour que l'animation ne reste pas bloquée à la fin
                          return (essais % 2 === 0) ? 'shake-red-A 0.5s ease' : 'shake-red-B 0.5s ease';
                        return 'none';
                grid:
                  - grid-template-areas: "\"l\" \"points\""
                  - grid-template-rows: 1fr 1fr
                label:
                  - color: gray
                  - font-size: 0.8rem
                  - font-weight: bold
                  - align-self: end
                  - justify-self: center
                custom_fields:
                    - color: "#3498db"
                    - font-size: 1.4rem
                    - font-weight: bold
                    - letter-spacing: 5px
                    - align-self: start
              extra_styles: |
                @keyframes shake-red-A {
                  0%   { transform: translateX(0);    border-color: rgba(231,76,60,1); }
                  20%  { transform: translateX(-8px); border-color: rgba(231,76,60,1); }
                  40%  { transform: translateX(8px);  border-color: rgba(231,76,60,1); }
                  60%  { transform: translateX(-5px); border-color: rgba(231,76,60,0.7); }
                  80%  { transform: translateX(4px);  border-color: rgba(231,76,60,0.4); }
                  100% { transform: translateX(0);    border-color: rgba(255,255,255,0.3); }
                @keyframes shake-red-B {
          b1:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - background: rgba(255,255,255,0.1)
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
                  background: rgba(0, 123, 255, 0.4) !important; /* Le bleu Astro */
                  border-color: rgba(255, 255, 255, 1) !important;
                  transform: scale(1.05) !important;
                  transition: all 0.2s ease !important;
              tap_action:
                action: call-service
                service: input_text.set_value
                service_data:
                  value: >-
                    [[[ return (states['input_text.code_alarme']?.state || '') +
                    '1'; ]]]
          b2:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '2'; ]]]
          b3:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '3'; ]]]
          b4:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '4'; ]]]
          b5:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '5'; ]]]
          b6:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '6'; ]]]
          b7:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '7'; ]]]
          b8:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '8'; ]]]
          b9:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '9'; ]]]
          clear:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: "#e74c3c"
                  - font-size: 0.9rem
                  - font-weight: bold
                  - text-transform: uppercase
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: ""
          b0:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: white
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: >-
                    '0'; ]]]
          back:
            card:
              icon: mdi:backspace-outline
              show_icon: true
              show_name: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                icon:
                  - color: "#f39c12"
                  - width: 1.5rem
                  - pointer-events: none
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: |
                      const ent = states['input_text.code_alarme'];
                      if (!ent || !ent.state) return "";
                      return ent.state.slice(0, -1);
          away:
            card:
              show_icon: false
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                card:
                  - border-radius: 12px !important
                  - height: 3.5rem
                  - padding: 0 5%
                  - transition: all 0.2s ease
                grid:
                  - grid-template-areas: "'led name'"
                  - grid-template-columns: 20% 1fr
                  - column-gap: 5%
                custom_fields:
                  led:
                  name:
                    - color: white
                    - font-size: 0.85rem
                    - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              custom_fields:
                led:
                  card:
                    styles:
                      card:
                        - width: 0.8rem
                        - height: 0.8rem
                        - border-radius: 50%
                        - background: |
                              const status = states['alarm_control_panel.alarmo']?.state;
                              return (status === 'armed_away')
                                ? 'radial-gradient(circle at 3px 3px, Lime 10%, Green 50%)'
                                : 'radial-gradient(circle at 3px 3px, Orange 10%, Red 50%)';
              tap_action:
                service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
                service_data:
                  code: >-
                    [[[ return states["input_text.code_alarme"]?.state || "";
          home:
            card:
              show_icon: false
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                  - padding: 0 5%
                grid:
                  - column-gap: 5%
                custom_fields:
                  led:
                  name:
                    - color: white
                    - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              custom_fields:
                led:
                  card:
                    styles:
                      card:
                        - width: 0.8rem
                        - height: 0.8rem
                        - background: |
                              return (status === 'armed_home')
              tap_action:
                service: alarm_control_panel.alarm_arm_home
                service_data:
                  code: >-
          night:
            card:
              show_icon: false
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                  - padding: 0 5%
                grid:
                  - column-gap: 5%
                custom_fields:
                  led:
                  name:
                    - color: white
                    - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              custom_fields:
                led:
                  card:
                    styles:
                      card:
                        - width: 0.8rem
                        - height: 0.8rem
                        - background: |
                              return (status === 'armed_night')
              tap_action:
                service: alarm_control_panel.alarm_arm_night
                service_data:
                  code: >-
          vacation:
            card:
              show_icon: false
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                  - padding: 0 5%
                grid:
                  - column-gap: 5%
                custom_fields:
                  led:
                  name:
                    - color: white
                    - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              custom_fields:
                led:
                  card:
                    styles:
                      card:
                        - width: 0.8rem
                        - height: 0.8rem
                        - background: |
                              return (status === 'armed_vacation')
              tap_action:
                service: alarm_control_panel.alarm_arm_vacation
                service_data:
                  code: >-
          custom:
            card:
              show_icon: false
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                  - padding: 0 5%
                grid:
                  - column-gap: 5%
                custom_fields:
                  led:
                  name:
                    - color: white
                    - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              custom_fields:
                led:
                  card:
                    styles:
                      card:
                        - width: 0.8rem
                        - height: 0.8rem
                        - background: |
                              return (status === 'armed_custom_bypass')
              tap_action:
                service: alarm_control_panel.alarm_arm_custom_bypass
                service_data:
                  code: >-
          disarm:
            card:
              show_icon: false
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                  - padding: 0 5%
                grid:
                  - column-gap: 5%
                custom_fields:
                  led:
                  name:
                    - color: white
                    - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              custom_fields:
                led:
                  card:
                    styles:
                      card:
                        - width: 0.8rem
                        - height: 0.8rem
                        - background: |
                              return (status === 'disarmed')
              tap_action:
                service: alarm_control_panel.alarm_disarm
                service_data:
                  code: >-
A noter qu’il faudra créer les timer qui vous conviennent, et changer éventuellement ceux dans l’automation qui est livrée brute de test
si vous la testez, je ne suis pas contre quelques retours :slight_smile:
cdt
Re,
Passage en streamline achevé on passe de 1000 lignes de code environ pour la version du message précédent, à 550 lignes pour la version avec 2 templates streamline
templates
streamline_templates:
  alarmo_digit:
    card:
      show_icon: false
      styles:
        card:
          - height: 3.5rem
        name:
          - color: white
          - font-size: 1.2rem
          - font-weight: bold
      extra_styles: |
        ha-card:hover {
      tap_action:
        service_data:
          value: >-
            '[[digit]]'; ]]]
  alarmo_status:
    card:
      entity: '[[entity]]'
      show_icon: false
      show_name: false
      show_label: false
      styles:
        card:
          - height: 3.5rem
          - padding: 0 5%
        grid:
          - grid-template-areas: '''led name'''
          - column-gap: 5%
        custom_fields:
          led:
          name:
            - color: white
            - font-weight: bold
      extra_styles: |
        ha-card:hover {
          /* LE BLEU AVEC !IMPORTANT POUR GAGNER LE DUEL CSS */
      custom_fields:
        name: '[[[ return `[[custom_name]]`; ]]]'
        led:
          card:
            styles:
              card:
                - width: 0.8rem
                - height: 0.8rem
                - background: |
                      const status = states['[[entity]]']?.state;
                      return (status === '[[target_state]]')
      tap_action:
        service: '[[service]]'
        service_data:
          entity_id: '[[entity]]'
          code: '[[[ return states["input_text.code_alarme"]?.state || ""; ]]]'
carte
        show_icon: false
        show_name: false
        tap_action:
          action: none
        hold_action:
          action: none
        triggers_update:
        styles:
          card:
            - padding: 15px
            - cursor: default
            - pointer-events: >
          grid:
                  if (code === "") {
                    let h = 0;
                  return `
            - gap: 10px
        extra_styles: |
          .btn-num {
            height: 100%;
        custom_fields:
          status:
            card:
              show_label: true
              tap_action:
                action: none
              hold_action:
                action: none
              label: |
                  if (essais >= 5) {
                  return s;
              styles:
                card:
                  - border: none
                grid:
                icon:
                  - width: 30px
                  - color: |
                        return 'red';
                name:
                  - font-size: 14px
                  - font-weight: bold
                label:
                  - font-size: 12px
                  - opacity: 0.7
          timer:
            card:
              show_name: false
              show_icon: false
              show_state: true
              update_interval: 1s
                  return diff + 's';
              styles:
                card:
                  - border: |
                  - height: 52px
                  - display: |
                  - animation: |
                        : 'none';
                name:
                  - color: orange
                  - font-size: 1.2rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
          code:
            styles:
              card:
                - grid-area: code
                - width: 100%
            card:
              triggers_update:
              show_name: false
              show_state: false
              show_label: true
              label: CODE
              tap_action:
                action: none
              custom_fields:
                points: |
                    if (!s) return "";
                      return "";
              styles:
                card:
                  - height: 52px
                  - animation: |
                        return 'none';
                grid:
                label:
                  - color: gray
                  - font-size: 0.8rem
                  - font-weight: bold
                  - align-self: end
                custom_fields:
                    - color: "#3498db"
                    - font-size: 1.4rem
                    - font-weight: bold
                    - align-self: start
              extra_styles: |
          b1:
            card:
              type: custom:streamline-card
              template: alarmo_digit
              variables:
                - digit: "1"
          b2:
            card:
              variables:
                - digit: "2"
          b3:
            card:
              variables:
                - digit: "3"
          b4:
            card:
              variables:
                - digit: "4"
          b5:
            card:
              variables:
                - digit: "5"
          b6:
            card:
              variables:
                - digit: "6"
          b7:
            card:
              variables:
                - digit: "7"
          b8:
            card:
              variables:
                - digit: "8"
          b9:
            card:
              variables:
                - digit: "9"
          clear:
            card:
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                name:
                  - color: "#e74c3c"
                  - font-size: 0.9rem
                  - font-weight: bold
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: ""
          b0:
            card:
              variables:
                - digit: "0"
          back:
            card:
              show_icon: true
              show_name: false
              styles:
                card:
                  - height: 3.5rem
                icon:
                  - color: "#f39c12"
                  - width: 1.5rem
              extra_styles: |
                ha-card:hover {
              tap_action:
                service_data:
                  value: |
          away:
            card:
              template: alarmo_status
              variables:
                - entity: alarm_control_panel.alarmo
                - custom_name: ABSENCE
                - target_state: armed_away
                - service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
          home:
            card:
              variables:
                - custom_name: PRÉSENT
                - target_state: armed_home
                - service: alarm_control_panel.alarm_arm_home
          night:
            card:
              variables:
                - custom_name: NUIT
                - target_state: armed_night
                - service: alarm_control_panel.alarm_arm_night
          vacation:
            card:
              variables:
                - custom_name: VACANCES
                - target_state: armed_vacation
                - service: alarm_control_panel.alarm_arm_vacation
          custom:
            card:
              variables:
                - custom_name: PERSO
                - target_state: armed_custom_bypass
                - service: alarm_control_panel.alarm_arm_custom_bypass
          disarm:
            card:
              variables:
                - custom_name: DÉSACTIVER
                - target_state: disarmed
                - service: alarm_control_panel.alarm_disarm
cdt
Sympa la carte, mais quelle usine à gaz. :sweat_smile:
@btncrd a déteint sur toi. :wink:
Juste pour info, depuis button-card 7.0.0 , le trigger update ne sert plus à rien.
  • triggers_update: triggers_update is deprecated and will not have any effect. This is now automatic. (#1095) (45a6b69)
ça button card … :smiley: mais j’ai une carte de moins à maintenir … à voir ( surtout qu’elle à tendance à casser de temps en temps cette carte ) après c’est entre moi et button card lol
A confirmer pour les triggers, mais il me semble que ça merdoit si je ne les mets pas :slight_smile:
Je vérifierais :wink:
cdt
je me disais là même chose … :rofl: mais c’est du beau boulot mais je crois que @freetronic ne sais pas faire simple :wink:
J’ai surtout beaucoup de mal à ne pas aller au bout de l’idée :smiley:
Après il y a aussi le petit côté, tiens j’ai jamais vu ( ça veut pas dire que ça n’existe pas )
cdt
Bravo, superbe rendu et fonctionnalités !
Bon, vu les commentaires, j’ai pas osé allé voir le code. Je suis en vacances et j’ai pas envie de réactiver le mode boulot. :grin:
Il faudra que je te montre mon essai de carte pour alarme :wink:
Déjà, les « led » me rappellent quelque chose :rofl:
Tiens comme c’est étrange :smiley:
cdt
