Hello à tous ![]()
Voici un petit tutoriel pour intégrer le capteur Apollo PLT-1 dans Home Assistant.
Ce capteur permet de suivre l’humidité, la température et la luminosité autour de vos plantes, et de créer des automatisations simples pour les entretenir plus facilement ![]()
Présentation rapide
Le PLT-1 mesure plusieurs paramètres utiles au suivi de vos plantes d’intérieur ou d’extérieur :
température du sol, -
humidité, -
luminosité.
Ces données peuvent être consultées directement dans Home Assistant et affichées sous forme de carte Lovelace personnalisée.
Intégration dans Home Assistant
Toutes les étapes sont détaillées dans le tutoriel :
Découverte du capteur
Ajout dans Home Assistant
Lecture et affichage des données
Exemple de carte Lovelace
Automatisation d’alerte d’arrosage
Tutoriel complet ici : https://leveltech.fr/tutoriel-home-assistant-surveiller-vos-plantes-avec-le-capteur-apollo-plt-1/
Remarques
Le capteur utilisé a été fourni par la marque Apollo afin de réaliser le guide,
mais il est tout à fait possible d’obtenir des résultats similaires avec d’autres capteurs de suivi de plantes compatibles avec Home Assistant.
N’hésitez pas à partager vos retours ou vos alternatives ! ![]()
