Je souhaite monitorer ma conso d’énergie, et c’est pourquoi, je viens d’investir dans un module Tuya sous la marque « EARU » on retrouve ce produit sous d’autre marques.
J’ai bien installé le produit sur SmartLife, il est reconnu sur Home Assistant et remonte des information, mais que le total des 2 TC hors, je me sert d’un TC sur ma PAC, le second sur mon ECS. Je souhaiterais avoir plus de détail, notamment la puissance, le courant par TC. Je retrouve ces info sur SmartLife.
Avez vous déjà rencontré ce problème ou une solution pour y remédier?
Je vous remercie, Nico
Dan les log, j’ai trouvé ceci. Ce doit être la conf mais je ne sais pas quoi en penser:
"home_assistant": {
"installation_type": "Home Assistant Container",
"version": "2022.12.9",
"dev": false,
"hassio": false,
"virtualenv": false,
"python_version": "3.10.7",
"docker": true,
"arch": "x86_64",
"timezone": "Europe/Paris",
"os_name": "Linux",
"os_version": "5.10.0-21-amd64",
"run_as_root": true
"custom_components": {},
"integration_manifest": {
"domain": "tuya",
"name": "Tuya",
"documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/tuya",
"requirements": [
"tuya-iot-py-sdk==0.6.6"
"dependencies": [
"ffmpeg"
"codeowners": [
"@Tuya",
"@zlinoliver",
"@frenck"
"config_flow": true,
"iot_class": "cloud_push",
"dhcp": [
"macaddress": "105A17*"
"macaddress": "10D561*"
"macaddress": "1869D8*"
"macaddress": "381F8D*"
"macaddress": "508A06*"
"macaddress": "68572D*"
"macaddress": "708976*"
"macaddress": "7CF666*"
"macaddress": "84E342*"
"macaddress": "D4A651*"
"macaddress": "D81F12*"
"integration_type": "hub",
"loggers": [
"tuya_iot"
"is_built_in": true
"data": {
"endpoint": "https://openapi.tuyaeu.com",
"auth_type": 0,
"country_code": "33",
"app_type": "smartlife",
"mqtt_connected": true,
"disabled_by": null,
"disabled_polling": false,
"name": "CPT_1-PAC_2-Baie",
"model": "",
"category": "zndb",
"product_id": "vfwxetkavqrvg02u",
"product_name": "PC311_W_TY",
"online": true,
"sub": false,
"time_zone": "+02:00",
"active_time": "2023-07-04T16:31:43+00:00",
"create_time": "2023-07-04T16:31:43+00:00",
"update_time": "2023-07-29T17:43:35+00:00",
"function": {
"forward_energy_total": {
"type": "Integer",
"value": {
"unit": "kW\u00b7h",
"min": 0,
"max": 99999999,
"scale": 2,
"step": 1
"reverse_energy_total": {
"type": "Integer",
"value": {
"min": 0,
"max": 99999999,
"scale": 2,
"step": 1
"status_range": {
"type": "Integer",
"value": {
"min": 0,
"max": 99999999,
"scale": 2,
"step": 1
"type": "Integer",
"value": {
"min": 0,
"max": 99999999,
"scale": 2,
"step": 1
"status": {
"forward_energy_total": 3660,
"reverse_energy_total": 0
"home_assistant": {
"name_by_user": null,
"disabled": false,
"entities": [
"disabled": false,
"entity_category": null,
"device_class": null,
"original_device_class": "energy",
"icon": null,
"original_icon": null,
"unit_of_measurement": "kWh",
"state": {
"entity_id": "sensor.pc311_w_ty_total_energy",
"state": "36.6",
"attributes": {
"state_class": "total_increasing",
"device_class": "energy",
"friendly_name": "CPT_1-PAC_2-Baie Total energy"
"last_changed": "2023-07-30T17:49:15.407424+00:00",
"last_updated": "2023-07-30T17:49:15.407424+00:00"
As-tu trouver une solution? j’ai éxactement le même problême
Tu as également le même module?
Je n’ai pas trouvé de solution. J’envisage de flasher en tasmota, mais cela est irréversible, ou alors remplacer leWBR3 pour conserver la conf, en placer un nouveau et flasher en tasmota.
oui oui exactement le même module PC311_w_ty.
C’est un module wifi ou zigbee ?
Si c’est un wifi, il doit pouvoir être piloté par Local Tuya, s’il est zigbee, ça doit fonctionner sous Z2M, un module équivalent a été ajouté récemment.
PJ-1203A
- ac_frequency, voltage, power_a, power_b, power_ab, current_a, current_b, power_factor_a, power_factor_b, energy_flow_a, energy_flow_b, energy_a, energy_b, energy_produced_a, energy_produced_b, update_frequency
Edit : après une recherche sur Ali Express, le PC311-TY est en Wifi, il faut donc voir par l’intégration Local Tuya et un compte Tuya-iot pour pouvoir l’exploiter correctement avec HA.
merci yalec38!
j’ai réussi via local tuya et en utilisant les infos tuya-iot à intégrer le module et toutes ses entités dans HA. Pour la local-key j’ai utilisé le tuto https://www.youtube.com/watch?v=F00_4jDk06g. Sauf que l’utilitaire tronque une partie de la clé parce qu’elle contient des « . » . J’ai donc du extraire la clé du xml généré.
De rien, tant mieux si cela a pu t’aider. Bonne journée
Bonjour yalec38!,
J’ai le meme module PC311_w_ty. que toi et j’aurai savoir comment tu as fait pour intégrer toutes les entites sous HA ?
Jé debut dans la domotique et HA, j’ai réussi grace à une vidéo à install local tuya et j’ai accès aux infos grace a Tuya Iot mais je ne sais pas où et comment récupérer les infos de toutes les entités.
Merci de votre aide ![]()
Bpu
Bonjour , idem si tu peux expliquer a quelle endroit on ajoute des entités stp ?
Il faudrait que je fasse remonter ça moi
« result »: {
« properties »: [
« code »: « energy_reserse_b »,
« custom_name »: « »,
« dp_id »: 109,
« time »: 1708009820752,
« value »: 18136
« success »: true,
« t »: 1708031471645,
« tid »: « ebcd »
Merci pour ton aide
marche aussi correctement avec Tuya local (ne pas confondre avec l’autre intégration local tuya…)
J’ai également le module PC311_w_ty. Je ne vois pas toutes les entités dans Home assistant : uniquement les totaux. Comment faire remonter la consommation live ?
